ESP32-C3 是一款集成了 RISC-V 32 位 LX7 CPU 的低功耗微控制器,支持 Wi-Fi 和蓝牙 5 (LE)。在 SPI AT 模式下,ESP32-C3 可以作为从设备与其他微控制器进行通信。关于蓝牙 SPP(串行端口协议)传输速度,我们需要考虑以下几个因素:
1. 蓝牙版本:ESP32-C3 支持蓝牙 5 (LE),其理论最大传输速率为 1 Mbps(1,000 Kbps)。
2. 蓝牙连接参数:在您提供的 CSDN 博客链接中,通过 AT 命令设置了连接参数。这些参数包括连接间隔、从设备延迟、超时等。这些参数会影响实际的传输速率。
3. 蓝牙 SPP 配置:在您提供的示例中,通过 AT 命令设置了 SPP 配置,包括数据包长度等。这些配置也会影响实际的传输速率。
4. 实际应用场景:实际传输速率还受到应用场景的影响,例如信号干扰、设备距离等。
综上所述,理论上 ESP32-C3 在 SPI AT 模式下的蓝牙 SPP 传输速度可以达到 1 Mbps。然而,实际传输速率可能会受到连接参数、SPP 配置和应用场景等因素的影响。在您的情况下,传输速率只有几 KB,可能是由于某些配置参数或应用场景限制了传输速度。
建议您检查以下方面:
1. 确保 AT 命令设置正确,特别是与传输速率相关的参数。
2. 检查信号质量和设备之间的距离,以减少信号干扰。
3. 尝试优化应用程序逻辑,以提高数据传输效率。
4. 如果可能,尝试使用其他设备或模块进行测试,以排除硬件问题。
希望这些建议能帮助您解决问题。
建议您检查以下方面:
希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
