乐鑫技术交流
直播中
徐开
11年用户 914经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
有没有串口工具可以直接读取到芯片的MAC地址?
1、使用宏WIFI_IF_STA和WIFI_MODE_STA读取出来的地址不一样,这两个宏有什么区别吗?
     (ESP-TOUCH连接成功返回的是WIFI_IF_STA读取到的MAC地址)
2、有没有串口工具可以直接读取到芯片的MAC地址?
回帖(1)
fdvcxhtg
2024-6-25 17:25:00
1. 在ESP8266和ESP32等ESP系列芯片中,WIFI_IF_STA和WIFI_MODE_STA这两个宏确实存在区别:
- WIFI_IF_STA:这个宏表示的是STA(Station,即客户端)接口。在ESP8266和ESP32等设备中,STA接口用于连接到Wi-Fi网络。使用这个宏读取到的MAC地址是设备作为客户端连接到Wi-Fi网络时使用的MAC地址。
- WIFI_MODE_STA:这个宏表示的是设备的工作模式。当设备设置为STA模式时,它将作为客户端连接到Wi-Fi网络。这个宏本身并不直接读取MAC地址,而是用于设置设备的工作模式。
2. 要通过串口工具直接读取芯片的MAC地址,你可以使用以下方法:
- 对于ESP8266,你可以使用以下命令通过串口发送AT指令来读取MAC地址:
AT+CIFSR
- 对于ESP32,你可以使用以下代码片段来读取MAC地址:
```cpp
#include
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin();
  Serial.println("MAC address: " + WiFi.macAddress());
void loop() {
  // 这里可以添加其他代码
这段代码将使用ESP32的WiFi库来读取MAC地址,并通过串口打印出来。
总之,WIFI_IF_STA和WIFI_MODE_STA这两个宏在功能上有所不同,分别表示STA接口和设备的工作模式。要通过串口工具读取MAC地址,可以使用AT指令或相应的代码片段。
举报
更多回帖
