从您提供的信息来看,dram0_0_seg的大小为0x0001e6a4,这可能是由于配置文件或编译器设置导致的。
要解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. **优化代码和数据结构**:检查您的代码,看看是否有可以优化的地方,例如减少全局变量的使用,使用更紧凑的数据结构等。
2. **调整分区方案**:您可以在`partitions.csv`文件中调整分区大小,以增加SRAM2的大小。但请注意,这可能会影响其他分区的大小。
3. **使用SRAM1**:将部分数据放入SRAM1中是一个可行的方案,但需要注意的是,SRAM1主要用于存储程序代码,其可用空间有限。您可以使用以下方法将数据放入SRAM1:
a. 使用`__attribute__((section(".sram1_bss")))`将.bss段的数据放入SRAM1。例如:
```c
uint8_t my_data[1024] __attribute__((section(".sram1_bss")));
b. 在`ld`链接脚本中添加一个新的内存段,例如:
MEMORY
iram1 (rwx) : ORIGIN = 0x400C0000, LENGTH = 0x40000
SECTIONS
.sram1_bss (NOLOAD) :
*(.sram1_bss)
} > iram1
c. 在`makefile`或`project_config.h`中添加以下宏定义:
-DCONFIG_SPIRAM_SUPPORT
-DCONFIG_SPIRAM_BOOT_INIT
4. **调整编译器设置**:您可以在编译器设置中调整一些参数,例如增加优化级别(如`-Os`),以减少生成的代码大小。
5. **使用外部存储器**:如果以上方法仍无法解决问题,您可以考虑使用外部存储器(如SPI Flash)来扩展存储空间。
要解决这个问题,您可以尝试以下方法:
```c
MEMORY
SECTIONS
*(.sram1_bss)
} > iram1
举报
