乐鑫技术交流
直播中
王燕
8年用户 1794经验值
私信 关注
[问答]
ble_mesh节点间如何实现以字符串的形式通信?
1,关于 ESP_BLE_MESH 的部分功能在V6.0版本的SDK中有更新 那么请问如何更新v6.0的SDK 呢?
2,在使用ESP_BLE_MESH的同时,是否可以正常使用BLE蓝牙通信(目前的想法是node1作为 ble mesh 的配置节点 同时利用bleg功能与手机app通信,从而控制整个ble_mesh 网络)
3,如何配置 使已经配置好的 node 断电后自动回复到之前的配置
4,ble_mesh 节点间如何实现以字符串的形式通信
回帖(1)
早知
2024-6-25 17:22:58
1. 更新 ESP-BLE-MESH V6.0 SDK:
   要更新到 ESP-BLE-MESH V6.0 SDK,请按照以下步骤操作:
   a. 访问 ESP-BLE-MESH 的 GitHub 仓库:https://github.com/espressif/esp-ble-mesh
   b. 点击 "Code" 按钮,然后选择 "Download ZIP" 下载最新版本的 SDK。
   c. 解压下载的 ZIP 文件。
   d. 将解压后的文件夹重命名为 "esp-ble-mesh"。
   e. 将 "esp-ble-mesh" 文件夹复制到你的项目中,替换旧版本的 SDK 文件夹。
2. 在使用 ESP-BLE-MESH 的同时使用 BLE 蓝牙通信:
   是的,你可以在使用 ESP-BLE-MESH 的同时使用 BLE 蓝牙通信。你可以将 Node1 配置为 BLE Mesh 的配置节点,并使用 BLE GAP(Generic Access Profile)功能与手机 APP 通信。这样,你可以使用手机 APP 控制整个 BLE Mesh 网络。
3. 配置已配置好的 Node 在断电后自动回复到之前的配置:
   要实现这一点,你需要在 Node 断电前保存其配置信息。这可以通过以下步骤实现:
   a. 使用非易失性存储器(如 SPI Flash 或 EEPROM)保存 Node 的配置信息。
   b. 当 Node 上电并初始化时,检查存储器中是否有保存的配置信息。
   c. 如果找到保存的配置信息,使用这些信息恢复 Node 的配置。
4. BLE Mesh 节点间以字符串形式通信:
   BLE Mesh 节点间通信通常使用二进制格式。但是,你可以通过以下步骤实现以字符串形式通信:
   a. 将字符串转换为二进制数据。你可以使用 ASCII 编码或其他编码方式将字符串转换为字节序列。
   b. 使用 ESP-BLE-MESH 提供的模型和消息 API 发送和接收二进制数据。
   c. 在接收端,将接收到的二进制数据转换回字符串。这可以通过将字节序列解码为相应的字符集来实现。
请注意,这种方法可能会增加通信开销,因为字符串编码和解码过程可能会增加数据大小。因此,在设计通信协议时,请确保考虑到这一点。
举报
更多回帖
