乐鑫技术交流
直播中
哈哈哈
10年用户 866经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
v4.1.0 vscode idf.py menuconfig无法切换menu怎么解决?
版本:v4.1.0
环境: vscode + python 2.7
配置使用cmd.exe 执行idf.py menuconfig, 在旧版本v4.0.1 和 v3.3.2 皆可通过+/-热键上下切换列表选项,在新版本v4.1.0无法切换,命令运行没有提示错误,界面中提示的其它快捷键皆有效,有人遇到类似情况吗?
回帖(1)
百灵千岛酱
2024-6-24 17:02:48
在这种情况下,我们可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 确保您的环境配置正确:检查您的Python版本是否为2.7,因为您提到在旧版本中使用Python 2.7没有问题。同时,确保您的VSCode扩展和插件都是最新的。
2. 检查快捷键设置:在VSCode中,按下`Ctrl + K Ctrl + S`打开键盘快捷键设置,然后搜索`idf.py menuconfig`相关的快捷键。如果发现有冲突或问题,请尝试修改快捷键设置。
3. 尝试使用其他终端:在VSCode中,您可以尝试使用其他终端(例如PowerShell或WSL)来运行`idf.py menuconfig`命令,看看是否仍然存在问题。
4. 检查VSCode日志:在VSCode中,打开输出面板(`Ctrl + Shift + U`),然后选择`idf.py menuconfig`或`Python`日志。查看是否有任何错误或警告信息,这可能会帮助您找到问题所在。
5. 重置VSCode设置:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试重置VSCode的设置。在命令面板(`Ctrl + Shift + P`)中输入`Reset Settings`,然后选择`Reset Settings`选项。这将恢复VSCode的默认设置,可能会解决问题。
举报
更多回帖
