p;9 sec 59.90 Mbits/sec
根据您提供的信息,您在使用LAN8720进行iperf测试时,速度只能达到60Mbits/sec,无法达到100Mbits/sec。要确定是否是ESP32性能不足导致的,我们需要分析以下几个方面:
1. LAN8720与ESP32的连接:请确保LAN8720与ESP32之间的连接是正确的,并且使用了合适的驱动程序和库。
2. 网络环境:测试结果可能受到网络环境的影响。请确保测试过程中网络环境稳定,没有其他设备占用大量带宽。
3. ESP32性能:ESP32的性能可能会影响到测试结果。但是,ESP32具有足够的性能来处理100Mbits/sec的数据传输。因此,性能不足的可能性较低。
4. iperf测试设置:请检查iperf测试的设置,确保测试参数正确。例如,您可以尝试更改iperf测试的时间间隔和持续时间,以查看是否对结果产生影响。
5. LAN8720性能:LAN8720本身可能存在性能限制。虽然它支持100Mbits/sec的以太网传输,但在实际应用中可能受到其他因素的影响,导致速度降低。
综上所述,要确定是否是ESP32性能不足导致的,您需要逐一排查上述因素。同时,您可以尝试在其他设备上使用LAN8720进行iperf测试,以排除设备之间的兼容性问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步调查LAN8720的性能或与ESP32的兼容性问题。
举报
