使用GPIO口作为电源驱动OLED
以往为了增加OLED的驱动显示,都是用杜邦线将OLED连接到开发板必要的VDD,GND,GPIO口上。在CH32V307EVT的开发板上有一个排座,看板子上的印字说明,有一个GND、PB13、PB14、PB15的排座口。于是就想,能否利用PB13作为OLED的VDD,PB14和PB15作为SCL和SDA,直接驱动OLED显示呢?
按照这个想法,找了一个0.96英寸的OLED,直接插上去。
然后在GPIO_Toggle例程的基础上,追加OLED的处理代码。经过简单的移植、修改后,编译程序,并下载到开发板上。然后,
因为这个OLED的驱动电流不大,这样用确实是可以的。
更多回帖
