乐鑫技术交流
直播中
赵淑洁
8年用户 1000经验值
私信 关注
[问答]
eclipse升级之后重装了esptools,但是串口不能自动关,怎么处理?
我几个月之前装了当时最新的eclipse和esp32 eclipse plugins。昨天给eclipse升级,然后重装了esp32 eclipse plugin。现在编译之后,烧固件时不能自动关闭串口。烧完了也不能自动开。很不方便。有什么办法修理吗?
回帖(1)
李梅
2024-6-22 15:35:17
请按照以下步骤尝试解决问题:
1. 检查Eclipse和ESP32插件版本:确保您使用的Eclipse和ESP32插件都是最新版本。如果不是,请更新到最新版本。
2. 检查串口驱动:确保您的计算机上安装了正确的串口驱动程序。如果没有,请安装或更新驱动程序。
3. 检查ESP32设备管理器设置:在Eclipse中,转到“Window”>“Preferences”>“ESP32 Device Manager”,检查您的设备设置是否正确。确保选择了正确的串口和波特率。
4. 检查烧录配置:在Eclipse中,右键点击您的项目,选择“Run As”>“ESP32 Flash”,在弹出的窗口中检查烧录配置。确保勾选了“After flashing, close the serial port”和“Before flashing, open the serial port”选项。
5. 检查烧录脚本:如果上述步骤都无法解决问题,您可能需要检查烧录脚本。在Eclipse中,转到“Window”>“Preferences”>“ESP32”>“Flashing”,检查脚本设置是否正确。
6. 尝试使用其他串口工具:如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他串口工具(如PuTTY或Tera Term)来手动控制串口的开启和关闭。
举报
更多回帖
