要使用Arduino生成bin文件并方便地烧录到ESP8266/32,您可以按照以下步骤操作:
1. 安装Arduino IDE:首先,您需要从官方网站(https://www.arduino.cc/en/software)下载并安装Arduino IDE。
2. 安装ESP8266/32板支持:打开Arduino IDE,依次点击“文件”>“首选项”,在“首选项”窗口中复制以下URL:http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json,然后点击“文件”>“首选项”>“附加开发板管理器网址”,粘贴刚才复制的URL。接下来,点击“工具”>“开发板”>“开发板管理器”,在搜索框中输入“esp8266”或“esp32”,然后选择相应的开发板并安装。
3. 编写代码:在Arduino IDE中编写您的ESP8266/32代码。
4. 选择开发板和端口:点击“工具”>“开发板”,选择您的ESP8266或ESP32开发板。然后点击“工具”>“端口”,选择与您的开发板连接的COM端口。
5. 编译并上传代码:点击Arduino IDE中的“上传”按钮(一个带箭头的图标),编译并上传代码到您的ESP8266/32开发板。
6. 生成bin文件:上传代码后,您可以在Arduino IDE的“文件”>“首选项”窗口中找到“sketchbook”文件夹的路径。在该文件夹中,找到与您的项目同名的文件夹,然后找到“.ino.bin”文件,这就是生成的bin文件。
7. 烧录bin文件到ESP8266/32:要烧录bin文件,您可以使用以下方法之一:
a. 使用Arduino IDE:在Arduino IDE中,点击“工具”>“烧录(下载)使用”,选择“手动烧录”,然后点击“烧录”按钮。
b. 使用其他烧录工具:您可以使用其他烧录工具,如NodeMCU Flasher(https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher)或esptool.py(https://github.com/espressif/esptool)。这些工具允许您选择bin文件并烧录到ESP8266/32。
8. 确认烧录成功:烧录完成后,您可以重新上传代码到ESP8266/32,以确保烧录成功。
通过以上步骤,您可以方便地使用Arduino生成bin文件并烧录到ESP8266/32。
举报
