在ESP-IDF(Espressif IoT Development Framework)环境下,修改ESP32的蓝牙地址(也称为MAC地址)需要遵循以下步骤:
1. 首先,确保您已经安装了ESP-IDF开发环境。如果没有,请访问Espressif官网(https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html)了解如何安装。
2. 创建一个新的ESP-IDF项目或打开一个现有的项目。
3. 在项目中,找到`main`函数所在的文件,通常是`main.c`或`main.cpp`。
4. 在`main`函数中,添加以下代码来设置自定义的蓝牙地址:
```c
#include "esp_bt.h"
void set_custom_bt_mac_address(uint8_t *custom_mac)
esp_bt_dev_t *dev = esp_bt_dev_get_address();
if (dev != NULL)
memcpy(dev->bta_mac_addr, custom_mac, 6);
esp_bt_dev_set_address(custom_mac);
5. 在`main`函数中,调用`set_custom_bt_mac_address`函数,并传入您想要设置的蓝牙地址。例如:
```c
uint8_t custom_mac[6] = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9A, 0xBC};
set_custom_bt_mac_address(custom_mac);
6. 接下来,确保在项目中启用了蓝牙功能。在`menuconfig`中,选择`Component config` > `Bluetooth` > `Bluetooth Controller` > `Controller Mode`,并确保至少启用了`BTDM`模式。
7. 编译并烧录您的项目到ESP32开发板。
8. 运行您的项目,ESP32的蓝牙地址应该已经被修改为您指定的自定义地址。
请注意,修改蓝牙地址可能会影响设备的网络连接和配对过程。确保在实际应用中使用合法且唯一的MAC地址。
```c
#include "esp_bt.h"
if (dev != NULL)
```c
举报
