WiFi的中断响应级别确实可能会影响到其他中断的响应速度,特别是在使用Arduino等微控制器时。这是因为WiFi模块通常需要较高的优先级来处理网络通信,这可能会导致其他中断被延迟或丢失。
要解决这个问题,你可以尝试以下几种方法:
1. **降低WiFi中断优先级**:某些WiFi模块允许你设置中断优先级。降低WiFi中断的优先级可能会提高其他中断的响应速度。但请注意,这可能会影响WiFi模块的性能。
2. **使用独立的定时器**:如果你的Arduino板有多个定时器,你可以尝试使用一个独立的定时器来处理你的微秒级定时任务。这样可以避免WiFi中断对定时器的影响。
3. **优化WiFi通信**:尽量减少WiFi通信的频率和数据量,以减少对其他中断的影响。例如,你可以使用低功耗模式或减少数据传输的频率。
4. **使用外部中断**:如果可能的话,你可以尝试使用外部中断来处理你的定时任务。外部中断通常具有较高的优先级,可以更快地响应。
5. **软件滤波**:如果你的定时任务对精度要求不是特别高,你可以尝试使用软件滤波来减少WiFi中断对定时器的影响。例如,你可以记录多个定时器中断的时间,然后计算它们的平均值。
6. **硬件升级**:如果你的Arduino板的性能不足以满足你的需求,你可以考虑升级到更高性能的微控制器,如ARM Cortex-M系列。
请注意,具体的解决方案可能取决于你的具体硬件和软件环境。在尝试上述方法之前,请确保你已经阅读了相关的文档和教程。
举报
