要在ESP32上禁用DHCP并设置静态IP,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了Arduino IDE,并已经安装了ESP32的开发板管理器。
2. 打开Arduino IDE,然后选择您的ESP32开发板和端口。
3. 在Arduino IDE中创建一个新的草稿,然后粘贴以下示例代码:
```cpp
#include
const char* ssid = "您的WiFi名称";
const char* password = "您的WiFi密码";
// 设置静态IP地址
IPAddress static_ip(192, 168, 1, 100); // 根据您的网络环境修改
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); // 网关地址
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); // 子网掩码
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);
// 禁用DHCP
WiFi.config(static_ip, gateway, subnet);
Serial.println("Connecting to WiFi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("Connected to WiFi");
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
void loop() {
// 这里可以添加您的代码
4. 将示例代码中的`ssid`和`password`替换为您的WiFi网络名称和密码。
5. 修改`static_ip`、`gateway`和`subnet`变量的值,以匹配您的网络设置。
6. 点击Arduino IDE工具栏上的“上传”按钮,将代码上传到您的ESP32开发板。
7. 一旦代码上传成功,您的ESP32将使用设置的静态IP地址连接到WiFi网络。
请注意,这里提供的示例代码仅适用于基本的静态IP设置。根据您的具体需求,您可能需要进行一些调整。
```cpp
#include
// 设置静态IP地址
void setup() {
// 禁用DHCP
delay(500);
Serial.print(".");
void loop() {
// 这里可以添加您的代码
举报
