DIY及创意
直播中
听我讲
10年用户 737经验值
擅长:电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
【开源作品】自制一个3D打印的移动终端——T3rminal
T3rminal是我过去几个月一直在努力开发的一个CyberDeck,并希望将其开源。
我从不同设备如Decktility、YARH和其他项目中获得了灵感。
你可以在我的Github上协助并关注该项目:<span><span class="wx_text_underline">https://github.com/crazycaleb2008/T3rminal/tree/main/3D%20Models</span></span>
材料
电子元件
  • 树莓派4
  • 迷你键盘
  • Pisugar S plus
  • 18650电池盒(可能会更改)
  • 18650电池(可能会更改)
  • Btt Pitft 50
  • Dsi排线
  • 滚珠开关
  • USB 3接口(用于改装树莓派)
  • 跳线
  • USB-C延长线接头(DIY线缆)
其他工具
  • 焊接工具
  • 热熔胶枪
  • 螺丝刀
  • M3/M2.5螺栓
  • 3D打印机(推荐)
  • 3D打印机耗材
  • 超级胶水
步骤 1:3D 打印外壳
从我的 GitHub 下载 3D 模型:<span>https://github.com/crazycaleb2008/T3rminal/tree/main/3D%20Models</span>
我用红色和黑色 PLA 在 Bambu Lab P1P 上打印了外壳。只在底部外壳上使用了支撑。
步骤 2:将盒子粘合在一起
由于外壳的设计,更合理的做法是单独打印外壳的底部,用胶水和螺丝的组合将其固定在原位。将两个零件组合在一起,将两个 m3x 螺栓螺入底部外壳的底部,直到它们突出外壳,如图 2 所示。
这样可以确保在将零件粘合在一起时,它们是对齐的。
现在,在底部外壳的另一侧,即没有螺丝的地方涂上超级胶水,然后将底部外壳放在顶部外壳上,将螺栓完全拧紧。我使用了如图所示的夹具,确保胶水正确粘合。
步骤 3:焊接必要的元件
为了在CyberDeck上添加电源开关,将两个母接线端接到 pisugar 上的 OFF 和 ON 接点,如图 1 所示。
如果你使用 18650 电池(我不推荐,并将在未来更改),需要将 2 脚电池连接器去焊,并直接将 18650 支架焊接到焊盘上,如图 2 所示。对于显示屏,你将需要去焊后侧顶部的白色 5 脚连接器。最后,通过将公母 USB C 模块与备用跳线电缆连接在一起,制作你的定制 USB C 延长线(我剪掉了末端,只使用了裸线)。请务必小心使用高功率电源与延长线。如果使用,请使用更高规格的电线。
步骤 4:精简 Raspberry Pi
这可能是最费时和复杂的步骤。你将需要助焊剂、烙铁、吸锡器和其他基本工具来完成这项工作。我遵循了 Adafruit 的教程:<span>https://learn.adafruit.com/diet-raspberry-pi/overview</span>
步骤 5:粘贴 USB-C 延长线
用胶水粘贴在第 3 步制作的 USB 延长线上,我用的是热熔胶。
步骤 6:安装显示屏
安装显示器时,将排线折叠,使其朝向下方,就像图片 1 中所示。
然后将其折叠,连接到树莓派,确保蓝色条纹远离树莓派,如图 2 所示。
步骤 7:螺丝固定 Pi 和 Pisugar
将Pi放入盒子中,倒置放置,将Pisugar放在Pi上方,用 M2.5X 螺丝拧紧。
步骤 8:电池盒
使用你选择的胶粘剂将 18650 或 21700(建议)电池盒粘贴到盒子上,放在电缆上方,并将其连接到 PiSugar。
步骤 9:粘贴键盘
用热熔胶把键盘粘在机箱上,它应该几乎完美地契合。
步骤 10:完成!
原文地址:https://www.instructables.com/T3rminal-3d-Printed-CyberdeckMobile-PC/
项目作者:calebholloway08
更多回帖
