乐鑫技术交流
直播中
王银喜
8年用户 2558经验值
私信 关注
[问答]
ESP-IDF 4.3无法启用JTAG调试是怎么回事?
使用的是ESP-IDF 4.3。
调用helloworld目前是串口烧写编译监控没出现问题。
板子是ESP32-S2,仿真器使用的ESP-prog。
驱动已经安装好。
COM3是单片机,COM9和10是仿真器
接口按照文档接了4个PIN
  GPIO39    PIN35   TCK
  GPIO40    PIN36   TDO
  GPIO41     PIN37  TDI
  GPIO42     PIN38  TMS
是用target/esp32s2.cfg 还是用 interface/ftdi/esp32_devkitj_v1.cfg?
两者我都调用过,还是报错了。
如果不是默认cfg,那么我自己的cfg应该怎么写啊。如果放?
在vscode中如何调用啊。
回帖(1)
余温重顾
2024-6-21 17:22:04
以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:确保您的ESP-prog仿真器与ESP32-S2开发板之间的连接正确。检查JTAG接口的引脚是否正确连接到开发板上。
2. 检查电源:确保您的开发板和仿真器都已正确接通电源。
3. 检查ESP-IDF配置:在您的项目目录中,打开`sdkconfig`文件,确保以下配置已启用:
   - `CONFIG_ESP32S2_DEFAULT_UART`:设置为1,表示使用UART0作为调试接口。
   - `CONFIG_ESP32S2_JTAG`:设置为1,启用JTAG调试。
4. 更新ESP-IDF:尽管您正在使用ESP-IDF 4.3,但有时新版本可能修复了一些已知问题。尝试升级到最新版本的ESP-IDF,然后重新编译和烧录您的项目。
5. 检查仿真器固件:确保您的ESP-prog仿真器固件是最新的。如果不是,请从官方网站下载并更新固件。
6. 检查驱动程序:尽管您已经安装了驱动程序,但有时驱动程序可能与您的操作系统不兼容。尝试重新安装或更新驱动程序。
7. 检查操作系统设置:确保您的操作系统允许访问JTAG接口。在某些情况下,可能需要在设备管理器中手动设置权限。
8. 使用OpenOCD:如果您仍然无法启用JTAG调试,可以尝试使用OpenOCD工具。OpenOCD是一个开源的JTAG工具,支持多种硬件。您可以从官方网站下载并安装OpenOCD,然后按照官方文档进行配置和使用。
举报
更多回帖
