乐鑫技术交流
直播中
刘芳
7年用户 1311经验值
私信 关注
[问答]
如何设置ESP32C3的I2S LCD多路并行信号输出?
哪位大神能否告诉下如何设置ESP32C3的I2S LCD多路并行信号输出?现在IDF上的驱动貌似只能设置单路信号输出.
回帖(1)
回头太晚
2024-6-21 17:11:32
要在ESP32-C3上设置I2S LCD多路并行信号输出,您需要遵循以下步骤。请注意,这些步骤可能需要根据您的具体硬件和需求进行调整。
1. 首先,确保您已经安装了ESP-IDF开发环境。如果您还没有安装,请访问https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32c3/getting-started/index.html#installation-step-by-step 以获取安装指南。
2. 创建一个新的ESP-IDF项目。您可以使用以下命令创建一个名为"i2s_lcd_parallel"的新项目:
mkdir i2s_lcd_parallel
cd i2s_lcd_parallel
mkdir components
3. 初始化项目配置:
idf.py init
4. 在项目根目录下创建一个名为`main`的文件夹,并在其中创建一个名为`main.c`的文件。这将是您的主程序文件。
5. 在`main.c`文件中,包含以下头文件:
```c
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/i2s.h"
#include "driver/gpio.h"
6. 定义I2S配置结构体和LCD参数。根据您的硬件配置,您可能需要调整这些参数:
```c
#define I2S_NUM         (0) // I2S接口编号
#define SAMPLE_RATE      (400000) // 采样率
#define I2S_DATA_WIDTH   (16) // 数据位宽
#define I2S_CHANNEL_NUM  (2) // 通道数
i2s_config_t i2s_config = {
    .mode = I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_TX, // 主模式,仅发送
    .sample_rate = SAMPLE_RATE,
    .bits_per_sample = I2S_DATA_WIDTH,
    .channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_RIGHT_LEFT, // 2通道,左右声道格式
    .communication_format = I2S_COMM_FORMAT_I2S | I2S_COMM_FORMAT_I2S_MSB,
    .intr_alloc_flags = 0,
    .dma_buf_count = 8,
    .dma_buf_len = 1024,
// 根据您的LCD参数进行调整
#define LCD_WIDTH  (240)
#define LCD_HEIGHT (320)
7. 初始化I2S驱动:
```c
static void i2s_lcd_init()
    i2s_driver_install(I2S_NUM, &i2s_config, 0, NULL);
    // 配置GPIO用于LCD数据传输
    gpio_config_t io_conf;
    io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_DISABLE;
    io_conf.mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
    io_conf.pin_bit_mask = (1 << 34) | (1 << 35) | (1 << 36) | (1 << 37) | (1 << 38) | (1 << 39); // 根据您的硬件连接调整
    io_conf.pull_down_en = 0;
    io_conf.pull_up_en = 0;
    gpio_config(&io_conf);
8. 实现LCD数据发送函数:
```c
static void i2s_lcd_send_data(uint16_t *data, size_t length)
    i2s_start(I2S_NUM);
    size_t bytes_written = 0;
    while (bytes_written < length * 2) {
        size_t bytes_can_write = 0;
        if (i2s_write(I2S_NUM, (const char *)data, length * 2, &bytes_can_write, portMAX_DELAY) != ESP_OK) {
            ESP_LOGE("I2S_LCD", "I2S write error");
            break;
        bytes_written += bytes_can_write;
        data += bytes_can_write / 2;
    i2s_stop(I2S_NUM);
9. 在`main()`函数中调用初始化函数并发送测试数据:
```c
void app_main()
    i2s_lcd_init();
    uint16_t test_data[LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT];
    for (size_t i = 0; i < LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT; ++i) {
        test_data[i] = 0xFFFF; // 测试白色
    i2s_lcd_send_data(test_data, LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT);
10. 编译并烧录程序:
idf.py build
idf.py flash
这将为您提供一个基本的框架,用于通过I2S在ESP32-C3上实现LCD多路并行信号输出。根据您的具体硬件和需求,您可能需要进一步调整和优化代码。
举报
更多回帖
