首先,我们需要分析问题并逐一解决。
问题1:UVC开启传输视频数据时,SPI DMA(GPSPI3)刷屏卡住,I2S DMA方式刷屏会花屏。
解决步骤:
1. 检查SPI和I2S的配置是否正确。确保SPI和I2S的时钟设置、数据格式等参数与您的UVC设备兼容。
2. 检查DMA配置。确保DMA的源地址、目标地址、传输大小等参数设置正确。
3. 检查UVC设备与ESP32-S2之间的连接是否稳定。如果连接不稳定,可能会导致数据传输中断或错误。
4. 尝试降低UVC设备的分辨率或帧率,以减少数据量,看是否能解决问题。
5. 如果问题仍然存在,可以尝试升级ESP32-S2的固件或使用其他版本的ESP-IDF,看是否能解决问题。
问题2:ESP32-S2 UVC传输开启WiFi的时候,设备log不断输出phy: pll_cap_ext 10,一会后pll_vol_cal会引发abort。
解决步骤:
1. 检查WiFi模块的配置是否正确。确保SSID、密码等参数设置正确。
2. 检查ESP32-S2的电源供应是否稳定。不稳定的电源可能会导致PLL(相位锁定环)工作异常。
3. 检查ESP32-S2的固件版本是否与您的UVC设备兼容。如果不兼容,尝试升级固件或使用其他版本的ESP-IDF。
4. 如果问题仍然存在,可以尝试关闭UVC传输功能,仅使用WiFi功能,看是否还会出现相同的问题。如果问题消失,可能是UVC传输与WiFi之间的冲突导致的。
首先,我们需要分析问题并逐一解决。
解决步骤:
解决步骤:
举报
