乐鑫技术交流
直播中
杨海清
8年用户 1804经验值
私信 关注
[问答]
请问VScode中烧写FLASH的串口号如何更改?
esptool.py v2.9-dev Serial port COM1 Traceback (most recent call last):
烧写时,提示串口号为1,但是这个没有的,
找了半天也没有找到在哪里设定串口。
哪位有用VSCODE的设定过串口的请指点一下。
回帖(1)
李鸿洋
2024-6-21 17:20:47
在VSCode中更改烧写FLASH的串口号,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了VSCode的Arduino扩展。如果没有,请在VSCode的扩展市场中搜索并安装Arduino。
2. 安装完成后,打开VSCode并打开您要烧录的项目。
3. 在VSCode的左侧菜单栏中,点击Arduino图标,这将打开Arduino面板。
4. 在Arduino面板的顶部,您会看到一个下拉菜单,显示当前选择的板子。如果您的项目是针对ESP8266或ESP32,请确保已选择正确的板子。
5. 在Arduino面板的中间部分,您会看到一个名为"Port"的下拉菜单。这个菜单显示了所有可用的串行端口。在这里,您可以选择您要用于烧录的串口号。如果您的设备连接到了其他端口,例如COM3或COM4,请从下拉菜单中选择相应的端口。
6. 在Arduino面板的底部,您会看到一个名为"Upload"的按钮。点击这个按钮,VSCode将使用您选择的串口号进行烧录。
7. 如果您在烧录过程中遇到问题,可以尝试在VSCode的设置中配置串口。按下`Ctrl + ,`(Windows/Linux)或`Cmd + ,`(Mac)打开设置。在搜索框中输入"arduino",然后找到"Arduino"设置部分。在这里,您可以配置串口的默认端口和其他相关设置。
8. 如果您使用的是esptool.py进行烧录,您可以在命令行中指定串口号。例如,如果您要使用COM3端口烧录,可以在命令行中输入以下命令:
esptool.py --port COM3 write_flash ...
请确保将`COM3`替换为您要使用的串口号。
通过以上步骤,您应该可以在VSCode中更改烧写FLASH的串口号。如果问题仍然存在,请检查您的设备连接和驱动程序是否正确安装。
举报
更多回帖
