根据您提供的信息,您在使用ESP32的NVS-BLOB存储12000个字节数据时遇到了问题。错误代码为ESP_ERR_NVS_NOT_ENOUGH_SPACE (0x1105),表示底层存储空间不足。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **NVS分区大小不足**:请检查您的NVS分区大小是否足够存储12000字节的数据。如果分区大小不足,您需要增加分区大小。在`menuconfig`中,您可以找到`Partition Table`设置,然后调整NVS分区的大小。
2. **数据碎片**:在多次写入和删除操作后,NVS存储可能会出现数据碎片,导致实际可用空间减少。您可以尝试以下方法来解决这个问题:
- 使用`nvs_flash_erase()`函数完全擦除NVS存储,然后重新写入数据。
- 使用`nvs_flash_init()`函数初始化NVS存储,它会自动清理无效的键。
3. **写入操作未成功完成**:请确保每次写入操作都成功完成。您可以在写入操作后检查返回值,如果返回值不是ESP_OK,则表示写入失败。此时,您需要找出写入失败的原因并解决。
4. **ESP-IDF版本问题**:您提到使用的是ESP-IDF 4.3稳定版本。尽管这是一个稳定版本,但可能仍然存在一些已知或未知的问题。您可以尝试升级到最新版本的ESP-IDF,看看问题是否得到解决。
5. **代码问题**:请检查您的代码,确保在使用NVS-BLOB存储时遵循了正确的步骤和API调用。例如,确保在写入数据之前正确地打开了NVS处理程序,使用正确的键名,以及在写入完成后正确地关闭了NVS处理程序。
综上所述,您可以尝试调整NVS分区大小、清理数据碎片、确保写入操作成功、升级ESP-IDF版本以及检查代码。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
