测试测量技术
直播中
jf_50240986
2年用户 960经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
示波器的几种模式有什么区别以及阻抗匹配的显示问题?
示波器通道的采集模式有取样模式、峰值检测、高分辨率、包络模式、平均模式,这几种模式分别是什么原理,相互之间有什么区别,最重要的在哪些场合更适合那种模式?
还有一个问题是在测量信号源的输出信号,要进行阻抗匹配,信号源的输出阻抗的典型值是50欧姆,所以要设置示波器通道的输入阻抗也是50欧姆,阻抗匹配从两个方面分析,第一是高频信号的传输要进行阻抗匹配,传输线的阻抗要处处相等不能有突变,否则会发生发射引起信号叠加导致测量信号不准;还有一个方面是利用最大功率传输定理解释,当负载阻抗和信号源内阻相等或者共轭时,负载得到的功率是最大的。
在测量一个高频信号时,示波器使用1M的输入阻抗,测到的信号几乎是信号源的全部信号有可能还叠加了一部分反射信号;当示波器用50欧姆的输入阻抗时,示波器接收到了信号源一半的电压,但是显示的确是信号源的全部电压值,是否示波器内部做出了补偿?这个问题之前还没有考虑过,因为之前一直都是用的1M的输入阻抗,示波器检测的信号几乎都是所要采集信号源的全部电压。
这个问题还包括在50欧姆阻抗匹配的时候示波器探头的比例,1:1,示波器内部放大两倍显示,10:1,示波器内部放大20倍显示。
回帖(1)
杨万富
2024-6-20 17:51:27
最佳答案
号幅度和波形都是准确的。下面我们来详细分析这几种示波器模式的原理、区别以及适用场合,以及阻抗匹配的显示问题。
1. 取样模式(Sample Mode):
取样模式是一种高速数据采集技术,通过在每个周期内对信号进行多次采样,以获得更精确的波形。这种模式适用于高速信号的测量,如数字信号、高频信号等。
2. 峰值检测(Peak Detect Mode):
峰值检测模式可以捕捉到信号的最大值和最小值,适用于测量信号的峰值,如脉冲信号、噪声等。
3. 高分辨率模式(High Resolution Mode):
高分辨率模式通过插值技术提高波形的显示精度,适用于需要更高精度测量的场合,如模拟信号、低频信号等。
4. 包络模式(Envelope Mode):
包络模式可以显示信号的包络线,即信号的最大值和最小值之间的连线。这种模式适用于测量信号的幅度变化,如调制信号、调幅信号等。
5. 平均模式(Average Mode):
平均模式通过对多个周期的信号进行平均处理,以减少噪声和随机误差,适用于测量信号的稳定性和周期性特性。
接下来我们来讨论阻抗匹配的显示问题。在测量高频信号时,确实需要进行阻抗匹配,以确保信号的准确传输和测量。信号源的输出阻抗为50欧姆,因此示波器通道的输入阻抗也应设置为50欧姆。
当示波器使用1M的输入阻抗时,由于阻抗不匹配,信号源的输出信号可能会受到反射信号的影响,导致测量结果不准确。而当示波器使用50欧姆的输入阻抗时,虽然示波器接收到的信号电压只有信号源的一半,但是示波器内部通常会进行补偿,以显示信号源的全部电压值。
这种补偿机制的原理是:当示波器检测到输入阻抗与信号源输出阻抗不匹配时,它会根据阻抗不匹配的程度对测量到的信号进行调整,以显示信号源的实际电压值。这样,即使使用50欧姆的输入阻抗,示波器也能准确地测量和显示信号源的电压和波形。
总之,不同的示波器模式适用于不同的测量场合,选择合适的模式可以提高测量的准确性和效率。在进行高频信号测量时,阻抗匹配是非常重要的,示波器内部的补偿机制可以确保在阻抗匹配的情况下,准确地测量和显示信号源的电压和波形。
举报
更多回帖
