乐鑫技术交流
直播中
王芳
8年用户 1481经验值
私信 关注
[问答]
使用蓝牙的spp程序时出现的疑问求解
使用蓝牙的spp程序时,出现问题如下:
W (446897) BT_GATT: attribute value too long, to be truncated to 20
回帖(2)
李涛
2024-6-20 10:29:05
这是写的属性值太长而 MTU 太小造成的,APP 上应该有交换 MTU 的选项,默认应该是23, 把它调大些
举报
纯纯纯牛奶
2024-6-20 17:33:00
这个问题表明在使用蓝牙SPP(串行端口协议)程序时,发送的数据超过了蓝牙属性值的最大长度限制。蓝牙属性值的最大长度通常为20字节。当发送的数据超过这个限制时,系统会截断数据,只保留前20个字节。
要解决这个问题,你可以尝试以下几种方法:
1. **分割数据**:将你的数据分成多个小于或等于20字节的小块,然后逐个发送。在接收端,你需要将接收到的小块重新组合成原始数据。
2. **使用L2CAP**:L2CAP(逻辑链路控制和适配协议)是蓝牙协议栈的一部分,它允许发送更大的数据包。你可以考虑使用L2CAP代替SPP来传输数据。
3. **优化数据格式**:检查你的数据格式,看看是否有可能通过压缩或优化来减少数据的大小。例如,使用更紧凑的数据表示或删除不必要的信息。
4. **检查蓝牙设备和软件版本**:确保你的蓝牙设备和软件版本支持你正在尝试发送的数据大小。不同版本的蓝牙标准可能有不同的属性值长度限制。
5. **使用其他通信协议**:如果SPP无法满足你的需求,你可以考虑使用其他蓝牙通信协议,如RFCOMM或GATT,这些协议可能更适合你的应用场景。
6. **调试和日志记录**:在发送数据之前,添加日志记录功能,以便在出现问题时能够追踪数据的大小和内容。这将帮助你更好地了解问题所在,并找到合适的解决方案。
通过尝试这些方法,你应该能够解决在使用蓝牙SPP程序时遇到的问题。
举报
更多回帖
