乐鑫技术交流
直播中
李玲
8年用户 1320经验值
私信 关注
[问答]
ESP32如何在不漏数据的情况下采集数据流?
esp32作为spi从机连接一款AD,该AD芯片上电后就会持续不断地向外发送数据,如果循环调用spi_slave_transmit(),那么两次调用之间就会漏掉一些数据。
请问从机有没有办法在不漏数据的情况下采集这个数据流?
回帖(1)
远不及你
2024-6-19 16:46:24
在ESP32上实现不漏数据的SPI从机数据采集,可以采用以下步骤:
1. 初始化SPI从机:首先,需要配置并初始化ESP32的SPI从机接口。这包括设置SPI引脚、时钟速率、数据位宽等参数。
```c
#include "driver/spi_master.h"
spi_device_handle_t spi;
spi_bus_config_t bus_cfg = {
    .miso_io_num = SPI_MISO_GPIO,
    .mosi_io_num = SPI_MOSI_GPIO,
    .sclk_io_num = SPI_SCLK_GPIO,
    .quadwp_io_num = -1,
    .quadhd_io_num = -1
spi_device_interface_config_t dev_cfg = {
    .command_bits = 0,
    .address_bits = 0,
    .dummy_bits = 0,
    .mode = 0,
    .clock_speed_hz = 10 * 1000 * 1000,
    .spics_io_num = SPI_CS_GPIO,
    .flags = SPI_DEVICE_HALFDUPLEX,
    .queue_size = 7
esp_err_t ret = spi_bus_initialize(HSPI_HOST, &bus_cfg, 1);
ret |= spi_device_initialize(HSPI_HOST, &dev_cfg, &spi);
2. 使用中断:为了确保数据不会在两次调用`spi_slave_transmit()`之间丢失,可以使用中断来处理数据接收。在ESP32中,可以使用SPI从机的中断功能。
```c
#include "driver/spi_slave.h"
spi_slave_interface_config_t slave_config = {
    .mode = 0,
    .queue_size = 3,
    .flags = 0,
    .iomux_pins = {
        .miso = SPI_MISO_GPIO,
        .mosi = SPI_MOSI_GPIO,
        .sclk = SPI_SCLK_GPIO
spi_slave_initialize(HSPI_HOST, &slave_config);
3. 配置中断服务函数:在中断服务函数中,处理接收到的数据。这样,每当SPI从机接收到数据时,都会立即处理,从而避免数据丢失。
```c
#include "esp_intr_alloc.h"
void IRAM_ATTR spi_slave_isr_handler(void *arg) {
    spi_slave_transaction_t trans;
    memset(&trans, 0, sizeof(spi_slave_transaction_t));
    trans.length = 8 * sizeof(uint8_t); // 根据实际数据长度设置
    trans.rx_buffer = malloc(trans.length);
    if (spi_slave_get_trans_result(HSPI_HOST, &trans, portMAX_DELAY)) {
        handle_received_data(trans.rx_buffer, trans.length);
        free(trans.rx_buffer);
4. 注册中断:在主函数中,注册SPI从机中断服务函数。
```c
intr_handle_t spi_slave_intr_handle;
esp_err_t ret = esp_intr_alloc(ETS_SPI2_INTR_SOURCE, 0, spi_slave_isr_handler, NULL, &spi_slave_intr_handle);
5. 启动SPI从机:在主函数中,启动SPI从机。
```c
spi_slave_start(HSPI_HOST);
6. 处理接收到的数据:在`handle_received_data()`函数中,实现对接收数据的处理逻辑。
通过以上步骤,可以实现ESP32作为SPI从机在不漏数据的情况下采集数据流。使用中断服务函数可以确保数据在接收时立即处理,避免数据丢失。
举报
更多回帖
