ESP32-S3 是一款具有强大性能的微控制器,它支持 SPI 通信。关于 3 线制 SPI,实际上 SPI 通信通常使用 4 根线:SCLK(时钟线)、MOSI(主设备数据输入线)、MISO(从设备数据输出线)和 CS(片选线)。然而,在某些情况下,可以省略 MISO 线,从而实现 3 线制 SPI 通信。
要实现 3 线制 SPI 通信,您需要在 ESP32-S3 上配置 SPI 接口。以下是一个简单的示例,展示如何在 ESP32-S3 上实现 3 线制 SPI 通信:
1. 首先,确保您已经安装了 ESP-IDF 开发环境。
2. 创建一个新的 ESP-IDF 项目。
3. 在项目中,创建一个名为 `spi_3wire_example.c` 的 C 源文件,并添加以下代码:
```c
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/spi_master.h"
#define SPI_HOST 1
#define SPI_CS_PIN 5
void app_main()
spi_device_handle_t spi_handle;
spi_bus_config_t bus_cfg = {
.miso_io_num = -1, // 3 线制 SPI,不使用 MISO 线
.mosi_io_num = 33,
.sclk_io_num = 32,
.quadwp_io_num = -1,
.quadhd_io_num = -1,
.max_transfer_sz = 4096
spi_device_interface_config_t dev_cfg = {
.clock_speed_hz = 1 * 1000 * 1000, // 1MHz 时钟频率
.mode = 0,
.spics_io_num = SPI_CS_PIN,
.queue_size = 3,
.pre_cb = NULL,
.post_cb = NULL
// 初始化 SPI 总线
spi_bus_initialize(SPI_HOST, &bus_cfg, 1);
// 添加 SPI 设备
spi_device_add_device(SPI_HOST, &dev_cfg, &spi_handle);
// 发送数据
while (1) {
uint8_t data_to_send = 0xAA;
spi_transaction_t t = {
.length = 8, // 8 位数据长度
.tx_buffer = &data_to_send,
.flags = SPI_TRANS_USE_TXDATA
spi_device_polling_transmit(spi_handle, &t);
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
4. 修改 `main/CMakeLists.txt` 文件,确保包含 `spi_3wire_example.c` 文件:
set(COMPONENT_SRCS "spi_3wire_example.c")
5. 编译并烧录程序到 ESP32-S3 开发板。
这个示例展示了如何在 ESP32-S3 上实现 3 线制 SPI 通信。请注意,这个示例仅发送数据,不接收数据,因为 3 线制 SPI 不使用 MISO 线。您可以根据需要修改此示例,以适应您的具体应用场景。
```c
#define SPI_HOST 1
void app_main()
.mosi_io_num = 33,
.sclk_io_num = 32,
.mode = 0,
.queue_size = 3,
.pre_cb = NULL,
.post_cb = NULL
// 初始化 SPI 总线
// 添加 SPI 设备
// 发送数据
while (1) {
举报
