乐鑫技术交流
直播中
麦特拉布
13年用户 1137经验值
私信 关注
[问答]
esp32c3需要将jtag的引脚做为普通io来使用,请问如何关闭jtag功能呀?
esp32c3的引脚有点少 需要将jtag的引脚做为普通io来使用  请问如何关闭jtag功能呀 GPIO4 5无法正常使用。
回帖(1)
王霞
2024-6-19 16:19:23
要将ESP32-C3的JTAG引脚作为普通GPIO使用,您需要按照以下步骤操作:
1. 禁用JTAG功能:在您的代码中,您需要确保不使用任何JTAG相关的功能。这包括不使用JTAG调试器,不使用JTAG接口的任何库或API。
2. 配置GPIO4和GPIO5:在您的代码中,您需要将GPIO4和GPIO5配置为通用输入/输出引脚。这可以通过调用相应的GPIO配置函数来实现。以下是使用ESP-IDF框架的一个示例:
```c
#include "driver/gpio.h"
void setup_gpio45_as_gpio()
    // 设置GPIO4和GPIO5为通用输入/输出引脚
    gpio_config_t io_conf;
    io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_DISABLE; // Disable interrupt
    io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT_OUTPUT;     // Set as input/output
    io_conf.pin_bit_mask = (1ULL<     io_conf.pull_down_en = 0;                  // Disable pull-down
    io_conf.pull_up_en = 0;                    // Disable pull-up
    gpio_config(&io_conf);
3. 初始化GPIO4和GPIO5:在您的主函数中,调用`setup_gpio45_as_gpio()`函数来初始化GPIO4和GPIO5。
```c
void app_main()
    setup_gpio45_as_gpio();
    // 其他代码
4. 使用GPIO4和GPIO5:现在,您可以使用GPIO4和GPIO5作为普通GPIO引脚。例如,您可以使用`gpio_set_level()`函数来设置GPIO4和GPIO5的电平。
```c
void set_gpio4_level(int level)
    gpio_set_level(GPIO_NUM_4, level);
void set_gpio5_level(int level)
    gpio_set_level(GPIO_NUM_5, level);
通过以上步骤,您可以将ESP32-C3的JTAG引脚(GPIO4和GPIO5)作为普通GPIO引脚使用。请注意,这些步骤适用于使用ESP-IDF框架的情况。如果您使用的是其他开发环境或框架,可能需要进行相应的调整。
举报
更多回帖
