乐鑫技术交流
直播中
吴凡
10年用户 933经验值
擅长:48674
私信 关注
[问答]
esp32S3驱动RGB屏幕时不能开启SPI RAM,显示错位怎么解决?
未在 menuconfig 中打开SPIRAM时显示正常,一旦打开,就会出现显示偏移,已经试过更改引脚了,还是无效
回帖(1)
贾小龙
2024-6-19 16:53:37
以下是一些建议:
1. **检查SPI配置**:首先,确保SPI配置正确。检查SPI的CS(片选)、MOSI(主设备输出从设备输入)、MISO(主设备输入从设备输出)和SCLK(时钟)引脚是否与RGB屏幕的引脚相匹配。
2. **检查屏幕驱动库**:确保你使用的屏幕驱动库支持ESP32-S3。如果库不支持ESP32-S3,可能会导致显示错位或无法正常工作。
3. **检查SPI RAM设置**:在menuconfig中,确保SPI RAM设置正确。如果不确定如何设置,可以尝试恢复默认设置,然后逐步调整以找到问题所在。
4. **检查代码逻辑**:检查你的代码逻辑,确保在开启SPI RAM时,没有错误地修改了屏幕的显示参数,如分辨率、起始地址等。
5. **更新固件和库**:确保你的ESP32-S3固件和屏幕驱动库是最新版本。有时,旧版本的固件或库可能存在兼容性问题或已知的错误。
6. **硬件检查**:检查RGB屏幕和ESP32-S3之间的连接是否稳定,确保没有接触不良或线路问题。
7. **尝试其他屏幕**:如果可能,尝试使用另一块兼容的RGB屏幕,以确定问题是否与特定的屏幕有关。
举报
更多回帖
