乐鑫技术交流
直播中
刘埃生
8年用户 1791经验值
私信 关注
[问答]
esp32-s3启用psram报错的原因?
打印:
I (182) opi psram: vendor id : 0x0d (AP)
I (182) opi psram: dev id    : 0x02 (generation 3)
I (182) opi psram: density   : 0x03 (64 Mbit)
I (186) opi psram: good-die  : 0x01 (Pass)
I (191) opi psram: Latency   : 0x01 (Fixed)
I (196) opi psram: VCC       : 0x01 (3V)
I (200) opi psram: SRF       : 0x01 (Fast Refresh)
I (206) opi psram: BurstType : 0x01 (Hybrid Wrap)
I (211) opi psram: BurstLen  : 0x01 (32 Byte)
I (216) opi psram: Readlatency  : 0x02 (10 cycles@Fixed)
I (222) opi psram: DriveStrength: 0x00 (1/1)
I (227) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
I (232) spiram: SPI RAM mode: sram 40m
I (236) spiram: PSRAM initialized, cache is in normal (1-core) mode.
I (243) cpu_start: Pro cpu up.
I (247) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40375278
0x40375278: call_start_cpu1 at /home/xxxxx/esp/esp-idf/components/esp_system/port/cpu_start.c:156
I (0) cpu_start: App cpu up.
I (985) spiram: SPI SRAM memory test OK
W (985) rtcinit: calibration efuse version does not match, set default version: 0
回帖(1)
黄色的小金橘
2024-6-19 16:56:07
以下是一些可能导致报错的原因:
1. **PSRAM芯片不兼容**:ESP32-S3支持的PSRAM芯片有一定的兼容性要求。如果使用的PSRAM芯片与ESP32-S3不兼容,可能会导致无法正常启用。
2. **PSRAM芯片质量问题**:如果PSRAM芯片存在质量问题,如损坏或性能不稳定,也可能导致启用失败。
3. **硬件连接问题**:如果PSRAM芯片与ESP32-S3之间的硬件连接存在问题,如接触不良或线路故障,也可能导致启用失败。
4. **固件或软件问题**:如果ESP32-S3的固件或软件存在问题,如配置错误或驱动程序不兼容,也可能导致PSRAM无法正常启用。
5. **电源问题**:如果ESP32-S3的电源不稳定或电压不符合PSRAM的工作要求,也可能导致PSRAM无法正常工作。
6. **环境因素**:如果设备处于高温、高湿或强电磁干扰等不良环境条件下,也可能影响PSRAM的正常工作。
要解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. **检查PSRAM芯片**:确保使用的PSRAM芯片与ESP32-S3兼容,并检查芯片是否存在质量问题。
2. **检查硬件连接**:检查PSRAM芯片与ESP32-S3之间的硬件连接是否正常,如接触是否良好,线路是否存在故障。
3. **更新固件或软件**:检查ESP32-S3的固件或软件是否存在问题,并尝试更新到最新版本。
4. **检查电源**:确保ESP32-S3的电源稳定且符合PSRAM的工作要求。
5. **改善环境条件**:尽量避免在高温、高湿或强电磁干扰等不良环境下使用ESP32-S3。
举报
更多回帖
