要为ESP32-SOLO-1单核设置PlatformIO,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了PlatformIO。如果还没有安装,请访问 https://platformio.org/ 并按照说明进行安装。
2. 打开您的PlatformIO项目,找到`platformio.ini`文件。这个文件包含了项目的配置信息。
3. 在`platformio.ini`文件中,确保您已经设置了正确的`platform`和`board`。对于ESP32-SOLO-1,您应该设置如下:
[env:esp32solo1]
platform = espressif32
board = esp32solo1
4. 由于您提到的问题可能是由于本地版本和git中提供的替换文件版本不一致导致的,您可以尝试更新PlatformIO和ESP-IDF。在命令行中,运行以下命令:
platformio update
5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用您提到的GitHub仓库中的SDK替换文件。首先,克隆仓库到本地:
git clone https://github.com/lbernstone/arduino-esp32-solo.git
6. 然后,在`platformio.ini`文件中,添加以下配置以使用自定义的SDK:
[env:esp32solo1]
board = esp32solo1
platform_packages =
框架->arduino-esp32 @ https://github.com/lbernstone/arduino-esp32-solo.git
7. 保存`platformio.ini`文件并重新编译项目。在命令行中,运行以下命令:
platformio run -e esp32solo1
8. 如果您在编译Marlin固件时遇到问题,可以尝试更新Marlin的PlatformIO配置文件,以确保它与ESP32-SOLO-1兼容。您可能需要检查Marlin的`platformio.ini`文件,并根据需要进行调整。
希望这些步骤能帮助您解决ESP32-SOLO-1单核PlatformIO的设置问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
[env:esp32solo1]
board = esp32solo1
platformio update
[env:esp32solo1]
board = esp32solo1
platform_packages =
举报
