1. ESP32 WROOM 32D 是全双工的。全双工意味着设备可以同时发送和接收数据。ESP32 WROOM 32D 支持 Wi-Fi 和蓝牙,因此可以在这两种模式下实现全双工通信。
2. 在链路层状态机切换时,通常需要等待当前状态的任务完成。在广播态发送广播包时,如果一个广播事件还没有结束,状态机可能不会立即切换到扫描态。但是,这取决于具体的实现和配置。
3. 在一个广播事件结束后,在下一个广播事件开始之前,状态机有可能切换到扫描态。这同样取决于具体的实现和配置。在某些情况下,系统可能会在广播事件之间自动切换到扫描态,以便监听其他设备。
4. 不一定只有切换到扫描态才会监听广播包。在某些情况下,设备可能在其他状态下也能接收广播包。但是,切换到扫描态通常会增加设备接收广播包的概率,因为扫描态的主要目的是搜索和监听周围的网络。
总之,ESP32 WROOM 32D 是全双工的,状态机的切换和广播包的接收取决于具体的实现和配置。在某些情况下,设备可能在非扫描态下也能接收广播包,但切换到扫描态会提高接收广播包的概率。
举报
