乐鑫技术交流
直播中
远风
9年用户 1063经验值
擅长:MEMS/传感技术 模拟技术 存储技术
私信 关注
[问答]
esp-idf release v4.3 STA与AP建立连接,建立连接后发送到第六帧时会自动断开连接,不再正常工作怎么解决?
使用IDF版本:esp-idf release v4.3
问题描述:STA与AP建立连接,并发送从1起的序列号,建立连接后发送到第六帧时会自动断开连接,不再正常工作。报错提示如下:Code: Select all
W (3050) wifi:idx:0 (ifx:0, 94:b9:7e:d6:13:d1), tid:0, ssn:0, winSize:64
完整日志如下:Code: Select all
I (1097) wifi:connected with bob, aid = 1, channel 6, 40U, bssid = 94:b9:7e:d6:13:d1I (1100) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -27I (1109) wifi:pm start, type: 0I (1173) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 2wifi not connected. waiting...I (2232) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.4.2, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.4.1I (2232) Active CSI collection (Station): Got ip:192.168.4.2initial wifi connection established.sending frames.CSI_DATA,4,STA,94:B9:7E:D6:13:D1,-29,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-96,0,6,1,2072004,0,37,0,0,2.44724,128,[,88,2,0,0,0,0,19,20,20,20,19,20,20,20,20,20,21,20,20,20,20,20,20,19,20,20,20,19,19,20,19,19,0,19,19,19,19,19,20,19,19,19,20,20,20,19,20,20,20,20,21,21,21,22,21,22,23,22,22,0,0,0,0,0,]CSI_DATA,5,STA,94:B9:7E:D6:13:D1,-37,11,1,5,1,1,1,0,0,0,0,-96,0,6,1,2074843,0,82,0,0,2.46411,384,[,126,4,0,0,0,0,13,13,13,13,13,13,13,13,13,12,13,12,13,13,13,13,12,12,12,12,12,12,12,12,12,13,0,12,12,12,12,12,12,12,12,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,14,14,13,13,13,14,14,0,0,0,0,0,]W (3050) wifi:idx:0 (ifx:0, 94:b9:7e:d6:13:d1), tid:0, ssn:0, winSize:64
回帖(1)
余温重顾
2024-6-18 16:21:46
从您提供的信息来看,您在使用ESP-IDF release v4.3版本时遇到了STA与AP建立连接后发送到第六帧时自动断开的问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 首先,确保您的硬件和固件都是最新的,以及您的ESP32模块与其他设备的兼容性良好。
2. 检查您的STA和AP的配置,确保它们使用相同的信道和加密方式。在您的日志中,STA已经成功连接到AP,但是仍然需要确保配置正确。
3. 检查您的STA和AP之间的信号强度。如果信号强度过低,可能导致连接不稳定。您可以尝试将STA和AP之间的距离缩短,以提高信号强度。
4. 检查您的STA和AP的固件版本,确保它们都是最新的。有时候,旧版本的固件可能存在一些问题,导致连接不稳定。
5. 在您的代码中,尝试增加一些错误处理和重连机制。例如,当STA与AP断开连接时,尝试自动重新连接。
6. 检查您的STA和AP的内存使用情况。如果内存不足,可能导致连接不稳定。您可以尝试优化代码,减少内存使用。
7. 尝试使用ESP-IDF的其他版本,看看问题是否仍然存在。有时候,特定版本的ESP-IDF可能存在一些已知或未知的问题。
8. 如果问题仍然存在,您可以尝试在ESP-IDF的GitHub仓库提交一个issue,描述您遇到的问题和相关日志。开发团队可能会提供一些解决方案或者修复这个问题。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多信息,以便我们更好地帮助您。
举报
更多回帖
