乐鑫技术交流
直播中
klysa
13年用户 1279经验值
私信 关注
[问答]
RTC8M_D256_CLK时钟源精度较高,在深度睡眠下可以用吗?
手册里说深度睡眠8M的振荡器是禁用的。
但是编程手册说:
Internal 8.5MHz oscillator, divided by 256 (~33kHz): Provides better frequency stability than the internal 150kHz RC oscillator at the expense of higher (by 5 uA) deep sleep current consumption. It also does not require external components.
看起来可以在深度睡眠钟使用
但是实际deepsleep的demo,改为这个时钟源后是无法唤醒的。
是否需要其他配置
回帖(1)
王玲
2024-6-17 17:38:42
要解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 确保您使用的硬件和软件版本支持在深度睡眠模式下使用RTC8M_D256_CLK时钟源。不同型号的硬件和软件可能有不同的限制。
2. 检查您的代码,确保在进入深度睡眠模式之前正确配置了时钟源。您可能需要在代码中添加一些特定的配置选项,以确保在深度睡眠模式下使用RTC8M_D256_CLK时钟源。
3. 在深度睡眠模式下,确保您的唤醒源(如定时器、外部中断等)已经正确配置,并且能够正常工作。这可能需要您在代码中进行一些调整。
4. 如果可能的话,尝试使用其他时钟源,如内部150kHz RC振荡器,看看是否能够在深度睡眠模式下正常工作。这可以作为排除问题的一个方法。
举报
更多回帖
