根据您提供的错误信息,这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. **硬件问题**:DM9051以太网芯片或ESP32-S2模块可能存在硬件故障。这可能是由于长时间的工作导致硬件过热,或者硬件本身存在缺陷。
2. **固件问题**:ESP-IDF 4.4版本可能存在一些已知或未知的bug,特别是在以太网驱动方面。您提到的“以太网驱动有改动,可以支持多个以太网卡”,这可能意味着驱动程序在处理多个网卡时存在问题。
3. **内存问题**:错误信息中提到“no mem for receive buffer”,这表明可能存在内存不足的问题。这可能是由于应用程序占用了大量内存,或者驱动程序在处理数据时存在内存泄漏。
4. **驱动程序配置问题**:如果驱动程序配置不正确,可能会导致设备无法正常工作。例如,DMA设置、中断配置等都可能影响以太网芯片的性能。
5. **电源问题**:不稳定的电源供应可能会导致设备在工作一段时间后出现问题。
解决这个问题的步骤可能包括:
- **检查硬件**:确保ESP32-S2和DM9051芯片没有物理损坏,并且连接正确。
- **更新固件**:检查是否有ESP-IDF的新版本发布,以解决已知的bug。
- **内存管理**:检查应用程序的内存使用情况,确保没有内存泄漏。
- **驱动程序配置**:重新检查驱动程序的配置,确保所有设置都是正确的。
- **电源检查**:确保电源供应稳定,避免电压波动影响设备性能。
解决这个问题的步骤可能包括:
举报
