乐鑫技术交流
直播中
贾飞小
8年用户 1851经验值
私信 关注
[问答]
求助,使用espnow时怎么获取rssi?
现在用espnow做项目,要显示信号强度,但我没有找到相应的api,目前发现开启wifi的混杂模式可以接收到数据并获取rssi,但这种方法太占用cpu了
回帖(1)
王娟
2024-6-17 17:30:11
ESP-NOW 是一种基于 ESP8266 和 ESP32 芯片的快速、简单的无线通信协议。然而,ESP-NOW 并没有提供直接获取 RSSI(接收信号强度指示)的 API。但是,您可以尝试以下方法来间接获取 RSSI 值:
1. 使用 Wi-Fi 扫描功能:您可以使用 ESP8266 或 ESP32 的 Wi-Fi 扫描功能来扫描附近的 Wi-Fi 网络。扫描结果中将包含每个 Wi-Fi 网络的 RSSI 值。请注意,这种方法获取的 RSSI 值可能与 ESP-NOW 通信的实际信号强度略有不同,因为它们可能受到不同信道和干扰的影响。
以下是使用 ESP8266 进行 Wi-Fi 扫描的示例代码:
```cpp
#include
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
void loop() {
  int n = WiFi.scanNetworks();
  Serial.println("Scan done");
  if (n == 0) {
    Serial.println("No networks found");
  } else {
    Serial.print(n);
    Serial.println(" networks found");
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      Serial.print(i + 1);
      Serial.print(": ");
      Serial.print(WiFi.SSID(i));
      Serial.print(" (");
      Serial.print(WiFi.RSSI(i));
      Serial.print(" dBm)");
      Serial.print(" Channel: ");
      Serial.println(WiFi.channel(i));
      delay(10);
  Serial.println("");
  delay(5000);
2. 使用混杂模式:您已经提到了这种方法,但确实会占用较多的 CPU 资源。如果您的项目对实时性要求不高,可以考虑使用这种方法。
3. 考虑使用其他通信协议:如果获取 RSSI 对您的项目非常重要,您可以考虑使用其他支持获取 RSSI 的通信协议,如 BLE(蓝牙低功耗)或 Zigbee。
总之,虽然 ESP-NOW 本身没有提供获取 RSSI 的 API,但您可以尝试使用上述方法来间接获取信号强度。希望这些建议对您的项目有所帮助。
举报
更多回帖
