乐鑫技术交流
直播中
哈哈哈
11年用户 963经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
esp32当modbus-rtu slave从站通讯,主站收不到从站的响应报文是哪里的问题?
有朋友测试过esp32当 modbus slave从站(我拿的esp32当从站,用的是RTU模式)吗? 我用modbus poll软件测试下来,主站这边一直收不到从站的modbus响应报文,不知道啥情况
但是从esp32的日志打印来看,从站这边确实是可以收到主站的请求报文的,但是主站就是收不到从站的响应报文,也没看到esp32有什么报错,大概可以从哪些角度去排查问题呢,谢谢大家了。
回帖(1)
世态薄凉
2024-6-17 17:48:04
当ESP32作为Modbus-RTU从站与主站通信时,如果主站收不到从站的响应报文,可以从以下几个方面进行排查:
1. 检查硬件连接:确保ESP32与主站之间的RS-485通信线路连接正确,包括数据线和地线。同时检查电源是否稳定。
2. 检查波特率和校验位设置:确保ESP32和主站的Modbus通信参数(波特率、数据位、停止位和校验位)设置一致。如果参数不匹配,可能导致通信失败。
3. 检查Modbus地址:确保ESP32的Modbus地址与主站设置的地址一致。如果地址不匹配,主站可能无法识别从站。
4. 检查ESP32固件:确保ESP32上运行的Modbus-RTU从站固件是正确的,且没有错误。可以尝试重新烧录固件或更新到最新版本。
5. 检查ESP32代码:检查ESP32的Modbus-RTU从站代码,确保其正确实现了Modbus协议。可以查看代码中的Modbus功能实现,如CRC校验、响应报文生成等。
6. 检查Modbus Poll软件设置:确保Modbus Poll软件的设置与ESP32的通信参数一致,包括波特率、数据位、停止位和校验位。
7. 检查ESP32日志:根据您提供的信息,ESP32可以收到主站的请求报文。检查ESP32的日志,看看是否有关于响应报文发送失败的错误信息。
8. 测试其他从站:如果可能,尝试使用其他Modbus-RTU从站与主站通信,以排除主站问题。
9. 使用串口助手:使用串口助手(如ESPlorer或PuTTY)监听ESP32的串口输出,以获取更多关于通信问题的信息。
通过以上步骤,您可以逐步排查问题所在,并找到解决方案。希望对您有所帮助!
举报
更多回帖
