乐鑫技术交流
直播中
刘波
8年用户 1042经验值
私信 关注
[问答]
esp32s3 host如何接入键盘?
请问一下esp32s3 host 接入键盘例程可以提供一下吗,目前开发遇到这个头大的问题
回帖(1)
小镇故事多
2024-6-17 17:35:50
ESP32-S3 是一款具有强大性能的微控制器,它支持多种通信接口,如 SPI、I2C、UART 等。要将键盘接入 ESP32-S3,我们可以使用 UART 接口。以下是一个简单的示例,说明如何使用 ESP32-S3 作为主机与键盘进行通信。
1. 首先,确保你的键盘支持 UART 接口。大多数 PS/2 键盘可以通过使用一个简单的转换器模块将其转换为 UART 接口。
2. 准备 ESP32-S3 开发板和键盘。
3. 连接键盘的 UART 接口到 ESP32-S3 的 UART 接口。通常,你需要连接以下引脚:
   - TX(键盘的发送端)连接到 ESP32-S3 的 UART RX 引脚(例如 GPIO 16)
   - RX(键盘的接收端)连接到 ESP32-S3 的 UART TX 引脚(例如 GPIO 17)
   - GND(地线)连接到 ESP32-S3 的 GND 引脚
4. 在 ESP32-S3 上编写代码以读取键盘数据。以下是一个简单的示例代码:
```cpp
#include
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/uart.h"
#define UART_NUM 1
#define UART_RX_PIN 16
#define UART_TX_PIN 17
void keyboard_task(void *pvParameters)
    uart_event_t event;
    size_t size = 0;
    uint8_t* dtmp = (uint8_t*) malloc(128); // 128 is the max data length for read buffer
    while(1) {
        // 等待 UART 事件
        if(xQueueReceive(uart_get_event_queue(UART_NUM), (void * )&event, (portTickType)portMAX_DELAY) == pdTRUE) {
            // 读取 UART 数据
            size = uart_read_bytes(UART_NUM, dtmp, 128, portMAX_DELAY);
            if (size > 0) {
                for (int i = 0; i < size; i++) {
                    printf("%02X ", dtmp[i]);
                printf("n");
    vTaskDelete(NULL);
void app_main()
    // 初始化 UART
    uart_config_t uart_config = {
        .baud_rate = 9600,
        .data_bits = UART_DATA_8_BITS,
        .parity = UART_PARITY_DISABLE,
        .stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
        .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE
    uart_param_config(UART_NUM, &uart_config);
    uart_set_pin(UART_NUM, UART_TX_PIN, UART_RX_PIN, 0, 0);
    // 创建 UART 事件队列
    xQueueHandle uart_queue = xQueueCreate(10, sizeof(uart_event_t));
    // 设置 UART 事件回调函数
    uart_event_callbacks_config_t uart_cfg = {
        .on_rx_done = NULL,
        .on_tx_done = NULL,
        .on_rx_error = NULL,
        .on_tx_error = NULL,
        .on_rx_timeout = NULL,
        .on_event = NULL
    uart_set_event_callbacks(UART_NUM, &uart_cfg, NULL);
    // 注册 UART 接收数据事件
    uart_enable_pattern_det_intr(UART_NUM, '+', 1, 10, 10, 1, 0, uart_queue);
    // 创建键盘任务
    xTaskCreate(keyboard_task, "keyboard_task", 2048, NULL, 10, NULL);
5. 编译并上传代码到 ESP32-S3 开发板。
6. 运行程序,你将看到 ESP32-S3 通过 UART 接收键盘发送的数据。
请注意,这个示例代码仅用于演示如何使用 ESP32-S3 与键盘进行通信。你可能需要根据你的具体需求进行修改和优化。
举报
更多回帖
