乐鑫技术交流
直播中
kmno4
13年用户 1039经验值
私信 关注
[问答]
ESP32S2 SPI双工模式无法读取数据是什么原因?
驱动RC522 NFC芯片,当目标芯片设置为ESP32时,SPI可正常通信(可读写 RC522 寄存器)。
    相同的代码,将目标芯片设置为ESP32S3后,编译出错,报如下错误:
    SPI half duplex mode is not supported when both MOSI and MISO phases are enabled
    在ESP32-S3的编程指南中找到:
    Half-duplex transactions with both read and write phases are not supported. Please use full duplex mode.
    于是屏蔽掉 .flags = SPI_DEVICE_HALFDUPLEX
    编译通过,通过SPI发送数据正常,但读取数据时,发送完所要读取的寄存器地址后,SPI总线就挂起了,表现为:CS拉高了,无时钟输出。
    请教是什么原因。
回帖(2)
周蕊
2024-6-17 10:23:56
一般来说只要能写数据,那么读数据应该也是没问题的。CS 线拉高是一个问题,因为CS低才有效,也许你可以先用逻辑分析仪抓线看一下此时SPI的数据是否正常收发。如果没有的话,可能你的代码写的有问题,SPI 并没有实际发出来。
举报
洒下墨色
2024-6-17 17:46:05
ESP32S2 SPI双工模式无法读取数据的原因可能与硬件设计、SPI配置或代码实现有关。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **硬件设计问题**:确保SPI连接正确,包括MOSI、MISO、SCK和CS(片选)线。如果连接不正确,可能会导致通信问题。
2. **SPI配置问题**:在配置SPI时,需要确保正确设置了SPI模式。ESP32S2和ESP32S3的SPI配置可能有所不同。根据你提供的错误信息,ESP32S3不支持半双工模式,因此需要使用全双工模式。在配置SPI设备时,应确保不使用`SPI_DEVICE_HALFDUP`标志。
3. **代码实现问题**:检查代码中的SPI读写操作是否正确。在全双工模式下,需要同时处理发送和接收数据。确保在发送数据时,也正确地读取了数据。
4. **驱动问题**:RC522 NFC芯片的驱动可能需要针对ESP32S3进行适配。检查驱动代码是否兼容ESP32S3,或者是否存在已知的兼容性问题。
5. **固件/软件版本问题**:确保ESP32S3使用的固件或软件库是最新版本,以解决可能的已知问题。
6. **调试和测试**:使用逻辑分析仪或示波器检查SPI通信,以确定问题是否出在硬件层面。同时,逐步调试代码,检查SPI操作的正确性。
7. **社区和文档**:查看ESP32S3的官方文档和社区论坛,看看是否有其他开发者遇到类似问题,并找到解决方案。
8. **替代方案**:如果问题无法解决,考虑使用其他通信接口或方法,例如I2C或UART,如果RC522 NFC芯片支持这些接口。
总之,解决这个问题需要从硬件连接、SPI配置、代码实现和驱动兼容性等多个方面进行排查和调整。希望这些建议能帮助你找到问题的原因并解决它。
举报
更多回帖
