要修改menuconfig中不存在的nimble参数,可以按照以下步骤操作:
1. 在项目目录中创建一个新的文件,例如 `nimble_config.h`。
2. 在 `nimble_config.h` 文件中,定义您想要修改的宏。例如,要修改 `MYNEWT_VAL_BLE_GATT_MAX_PROCS` 的值,可以添加以下代码:
```c
#define MYNEWT_VAL_BLE_GATT_MAX_PROCS 10
3. 在项目的 `CMakeLists.txt` 或 `component.mk` 文件中,添加对 `nimble_config.h` 的包含。对于 CMake 项目,添加以下代码:
```cmake
include_directories(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR})
对于 Make 项目,添加以下代码:
```makefile
INCLUDES += -I ${PROJECT_PATH}
4. 确保 `nimble_config.h` 文件位于项目的根目录下,以便在编译时被包含。
5. 重新运行 `idf.py menuconfig` 或 `make menuconfig`,然后保存并退出。
6. 重新编译项目,新的宏定义应该已经生效。
通过这种方式,您可以避免直接修改 `esp_nimble_cfg.h` 文件,同时实现对 NimBLE 参数的自定义修改。
```c
```cmake
对于 Make 项目,添加以下代码:
```makefile
举报
