乐鑫技术交流
直播中
崔映芬
8年用户 1001经验值
私信 关注
[问答]
esp32s2如何自定义HID的USB开发?
请问一下,想自定义HID的USB开发,对于底层的操作如中断、上位机发送的请求、回复上位机请求等这些底层操作有示例吗?通过ESP-IDF、Arduino或者Rust的方式。
回帖(1)
elecfans
2024-6-17 17:45:27
要在ESP32-S2上自定义HID(Human Interface Device)的USB开发,您可以使用ESP-IDF、Arduino或Rust等开发环境。以下是针对这三种开发环境的简要指南和示例。
1. ESP-IDF:
ESP-IDF是Espressif官方提供的开发框架,适用于ESP32系列芯片。要使用ESP-IDF进行HID开发,请按照以下步骤操作:
- 安装ESP-IDF:请访问https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/get-started/index.html#installation-step-by-step,按照指南安装ESP-IDF。
- 创建一个新的ESP-IDF项目:在命令行中,运行`mkdir my_hid_project`和`cd my_hid_project`来创建并进入一个新项目目录。
- 初始化项目:运行`idf.py create-project`以初始化项目。
- 配置项目:在项目目录中,编辑`sdkconfig`文件以启用USB和HID功能。
- 编写代码:在`main`文件夹中,创建一个新的C文件(例如`hid_custom.c`),并编写HID设备的代码。以下是一个简单的示例:
```c
#include "esp_hid.h"
void app_main() {
    esp_err_t ret;
    ret = esp_hid_init();
    if (ret != ESP_OK) {
        ESP_LOGE("HID", "Failed to initialize HID, error: %d", ret);
        return;
    // 配置HID设备
    esp_hid_device_config_t hid_config = {
        .subclass = ESP_HID_SUBCLASS_BOOT,
        .protocol = ESP_HID_PROTOCOL_KEYBOARD,
    ret = esp_hid_device_register(&hid_config);
        ESP_LOGE("HID", "Failed to register HID device, error: %d", ret);
        return;
    while (1) {
        // 处理HID设备的事件
- 构建和烧录:运行`idf.py build`和`idf.py flash`来构建和烧录代码到ESP32-S2。
2. Arduino:
要使用Arduino进行HID开发,请按照以下步骤操作:
- 安装Arduino IDE:请访问https://www.arduino.cc/en/software,下载并安装Arduino IDE。
- 安装ESP32-S2板管理器:在Arduino IDE中,打开“文件”>“首选项”,在“附加开发板管理器网址”中添加`https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json`,然后打开“工具”>“开发板”>“开发板管理器”,搜索并安装“esp32”。
- 安装HID库:在Arduino IDE中,打开“工具”>“管理库”,搜索并安装“ESP32 HID”。
以下是一个简单的Arduino HID示例:
```cpp
#include
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial) {
    delay(10); // 等待串口连接
  // 初始化HID设备
  HID.begin();
void loop() {
  // 发送按键事件
  HID.pressKey(HID_KEY_A);
  delay(500);
  HID.releaseKey(HID_KEY_A);
  delay(500);
3. Rust:
要使用Rust进行HID开发,请按照以下步骤操作:
- 安装Rust:请访问https://www.rust-lang.org/tools/install,按照指南安装Rust。
- 安装ESP-IDF:请参考上述ESP-IDF安装指南。
- 安装`cargo-esp32s2`:运行`cargo install cargo-esp32s2`以安装Rust编译器和工具链。
- 创建一个新的Rust项目:运行`cargo new my_hid_project --bin`来创建一个新的Rust项目。
- 配置`Cargo.toml`:在`Cargo.toml`文件中,添加以下依赖项:
```toml
[dependencies]
esp32s2-hal = "0.9.0"
esp32s2-usb = "0.7.0"
- 编写代码:在`src`文件夹中,创建一个新的Rust文件(例如`main.rs`),并编写HID设备的代码。以下是一个简单的示例:
```rust
use esp32s2_hal::{pac, prelude::*, usb};
use esp32s2_usb::hid::Hid;
fn main() {
    let dp = pac::Peripherals::take().unwrap();
    let sio = dp.SIO.split_for_debug();
    let clocks = dp.RTCCNTL.configure().freeze();
    let mut usb = usb::Usb::new(dp.USB_DEVICE, clocks);
    let hid = Hid::new(&mut
举报
更多回帖
