乐鑫技术交流
直播中
安德森大
9年用户 1368经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
ESP32C3想修改UART0的UART_TX_SIZE为2该如何操作?
在ESP32C3的技术参考手册中,UART的RAM共分为4个Block,每个Block128个字节,分别给UART0/1中不同的TX/RX,其中提到了可以修改几个空间的大小。这个大小在手册中提到,设置UART0的UART_TX_SIZE为2,则UART0的Tx_FIFO的地址从0扩展到255。这时,UART1的Tx_FIFO的默认空间被占用,这时将不能使用UART1发送器功能。
在IDF框架中,uart_driver_install有两个参数为rx_buffer_size/tx_buffer_size,这个大小是否应该满足:Rx_buffer_size应该大于UART_FIFO_LEN。Tx_buffer_size应该是0或者大于UART_FIFO_LEN。
那么,uart_driver_install和UART的RAM的配置不是一回事,是吧?
那么,如果我想修改UART0的UART_TX_SIZE为2该如何操作?
回帖(1)
刘伟
2024-6-14 16:52:55
要修改ESP32C3的UART0的UART_TX_SIZE为2,你需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保你已经熟悉了ESP32C3的技术参考手册,了解UART的RAM分配和相关配置。
2. 在你的项目中,使用ESP-IDF开发框架。如果你还没有设置好ESP-IDF,请参考官方文档进行安装和配置。
3. 在你的应用程序中,找到uart_driver_install函数的调用。这个函数用于安装UART驱动,并配置相关参数。函数原型如下:
   ```c
   espr_err_t uart_driver_install(uart_port_t uart_num, int rx_buffer_size, int tx_buffer_size, int queue_size, void* arg);
4. 根据你的需求,将UART0的UART_TX_SIZE设置为2。这意味着UART0的Tx_FIFO的地址从0扩展到255。在这种情况下,UART1的Tx_FIFO的默认空间被占用,导致UART1的发送器功能无法使用。因此,你需要在uart_driver_install函数中设置UART0的tx_buffer_size为2。
   ```c
   espr_err_t ret = uart_driver_install(UART_NUM_0, 1024, 2, 10, NULL);
   这里,我们将UART0的rx_buffer_size设置为1024字节,tx_buffer_size设置为2(表示2个Block,即256字节),queue_size设置为10。
5. 确保rx_buffer_size大于UART_FIFO_LEN。UART_FIFO_LEN是UART接收FIFO的长度,通常为128字节。在这个例子中,我们设置rx_buffer_size为1024字节,满足大于UART_FIFO_LEN的要求。
6. 根据手册中的描述,Tx_buffer_size应该是0或者大于UART_FIFO_LEN。在这个例子中,我们设置tx_buffer_size为2,这实际上是修改了UART0的Tx_FIFO大小,而不是直接设置为0或大于UART_FIFO_LEN。这是特殊情况,因为手册中提到了可以修改空间大小。
7. 完成以上设置后,你的UART0应该已经按照要求修改了UART_TX_SIZE。现在,你可以继续编写其他代码,实现UART通信功能。
请注意,修改UART_TX_SIZE可能会影响其他UART端口的功能。在实际应用中,请根据具体需求进行调整,并确保满足系统稳定性和性能要求。
举报
更多回帖
