乐鑫技术交流
直播中
tr12345
9年用户 1033经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
请问ESP-IDF是否支持LCD和Camera共用?
如题,我在ESP32-S3技术手册里面找到了 LCD_Camera 模块,里面说到可以同时驱动 LCD 和 Camera.
今天查了IDF文档,没有发现 Camera 的API,更别提共用了。
是否有API支持?有没有例程呢?
谢谢。
回帖(1)
李霞
2024-6-14 17:04:11
ESP-IDF 是支持 LCD 和 Camera 共用的。ESP32-S3 是一款集成了 LCD 控制器和 Camera 接口的芯片,因此可以在一个项目中同时使用它们。虽然在 ESP-IDF 的官方文档中可能没有直接提到 Camera 的 API,但是您可以使用 ESP32-S3 的 Camera 驱动和 LCD 驱动来实现这一功能。
1. 首先,您需要确保您的 ESP32-S3 开发板已经安装了 ESP-IDF。如果您还没有安装,请访问 https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/getting-started/index.html 了解如何安装。
2. 接下来,您可以在 ESP-IDF 的组件中找到 LCD 和 Camera 的驱动。LCD 驱动位于 `components/driver` 目录下,Camera 驱动位于 `components/camera` 目录下。您可以在这些目录下找到相关的头文件和源文件。
3. 为了实现 LCD 和 Camera 的共用,您需要在您的项目中包含这些驱动的头文件,并在代码中初始化它们。例如:
```c
#include "driver/camera.h"
#include "driver/lcd.h"
void app_main()
    // 初始化 Camera
    camera_config_t camera_config = {
        .pin_pwddn = GPIO_NUM_5,
        .pin_reset = GPIO_NUM_27,
        .pin_xclk = GPIO_NUM_41,
        .pin_sscb_sda = GPIO_NUM_18,
        .pin_sscb_scl = GPIO_NUM_21,
        .pin_d7 = GPIO_NUM_35,
        .pin_d6 = GPIO_NUM_34,
        .pin_d5 = GPIO_NUM_39,
        .pin_d4 = GPIO_NUM_36,
        .pin_d3 = GPIO_NUM_23,
        .pin_d2 = GPIO_NUM_22,
        .pin_d1 = GPIO_NUM_4,
        .pin_d0 = GPIO_NUM_0,
        .pin_vsync = GPIO_NUM_25,
        .pin_href = GPIO_NUM_26,
        .pin_pclk = GPIO_NUM_11,
        // 其他配置...
    esp_err_t ret = esp_camera_init(&camera_config);
    if (ret != ESP_OK) {
        printf("Camera init failed with error 0x%xn", ret);
        return;
    // 初始化 LCD
    lcd_config_t lcd_config = {
        .pin_num_cs = GPIO_NUM_5,
        .pin_num_rs = GPIO_NUM_2,
        .pin_num_wr = GPIO_NUM_4,
        .pin_num_rd = GPIO_NUM_3,
        // 其他配置...
    ret = lcd_init(&lcd_config);
        printf("LCD init failed with error 0x%xn", ret);
        return;
    // 接下来,您可以使用 Camera 和 LCD 的 API 来实现您的功能
4. 您可以在 ESP-IDF 的示例项目中找到一些关于 Camera 和 LCD 的示例代码,例如:`examples/camera` 和 `examples/peripherals/lcd`。这些示例可以帮助您了解如何使用这些驱动。
举报
更多回帖
