乐鑫技术交流
直播中
徐生财
10年用户 848经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
Bootloader.ld文件的iram_seg范围是多大呢?
我在IDF-4.4.2调试自定义的bootloader程序,发现iram_seg和dram_seg经常不够用,找到了bootloader/subproject/main/ld/esp32c3下面的bootloader.ld,调试iram和dram的org和len可以解决问题。因此,我有一个疑问。
iram_seg和dram_seg的范围分别是什么呢?
我尝试往前调整过org地址,发现也可以编译通过,那我就不知道哪里才是边界了,我想要最大化利用boot可以使用的ram空间,请问是否有范围可以参考,有什么注意事项吗?
回帖(1)
丁冬芹
2024-6-14 17:16:55
在ESP-IDF中,bootloader.ld文件定义了内存段的布局。对于ESP32-C3,iram_seg和dram_seg的范围如下:
1. iram_seg(指令RAM段):
   - ORG(起始地址):0x40100000
   - LEN(长度):通常为64KB(0x10000)
2. dram_seg(数据RAM段):
   - ORG(起始地址):0x3F800000
   - LEN(长度):通常为16KB(0x4000)
这些值是默认设置,但您可以根据需要进行调整。在调整这些值时,请注意以下几点:
1. 确保不要超出芯片的可用内存范围。对于ESP32-C3,内部RAM的总大小为256KB。
2. 避免与其他内存段(如rom、rtc等)发生冲突。
3. 调整后,确保bootloader的代码和数据仍然在指定的内存段内。
4. 如果您调整了iram_seg或dram_seg的起始地址(ORG),需要确保这些地址是4字节对齐的。
5. 在调整内存段大小(LEN)时,请注意不要使内存段超出可用内存范围。
6. 在修改bootloader.ld文件后,需要重新编译并烧录bootloader以测试更改是否有效。
7. 如果您发现内存不足,可以尝试优化代码和数据,减少内存占用。
总之,您可以根据需要调整iram_seg和dram_seg的范围,但请确保遵循上述注意事项,以避免潜在的问题。
举报
更多回帖
