ESP32-S3-WROOM-1模组要外挂64M的quad SPI flash,你需要按照以下步骤进行配置:
1. 首先,确保你的硬件连接正确。根据你提供的GPIO配置,你的硬件连接应该是这样的:
- SPIHD (30)
- SPIWP (31)
- SPICS0 (32)
- SPICLK (33)
- SPIQ (34)
- SPID (35)
2. 在软件配置方面,你需要进行以下操作:
a. 配置SPI总线初始化:你可以选择与普通SPI2/3配置相同的方式进行SPI总线初始化。例如,使用`spi_bus_initialize`函数初始化SPI总线。
b. 设置SPI总线号:由于你使用的是SPI0/1总线,所以你需要将SPI总线号设置为`HSPI_HOST`(即SPI1)。在ESP-IDF中,可以使用`spi_bus_add_device`函数将SPI设备添加到总线上,并设置总线号为`HSPI_HOST`。
c. 配置GPIO:使用`gpio_config`函数配置GPIO引脚,将它们设置为SPI功能。例如:
```c
gpio_config_t io_conf;
io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_DISABLE;
io_conf.mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
io_conf.pin_bit_mask = (1ULL<<30) | (1ULL<<31) | (1ULL<<32) | (1ULL<<33) | (1ULL<<34) | (1ULL<<35);
io_conf.pull_down_en = 0;
io_conf.pull_up_en = 0;
gpio_config(&io_conf);
3. 在menuconfig中,你需要打开以下配置:
a. 打开SPI支持:`Component config` > `SPI` > `Enable SPI driver`
b. 打开SPI1支持:`Component config` > `SPI` > `Enable SPI1`
c. 打开SPI flash支持:`Component config` > `SPI` > `Enable SPI flash`
4. 在你的应用程序中,使用SPI接口与flash进行通信。例如,使用`spi_device_transmit`函数进行数据传输。
通过以上步骤,你应该可以成功地配置ESP32-S3-WROOM-1模组外挂64M的quad SPI flash。
- SPIHD (30)
- SPIWP (31)
- SPICS0 (32)
- SPICLK (33)
- SPIQ (34)
- SPID (35)
```c
举报
