乐鑫技术交流
直播中
杨福林
7年用户 1495经验值
私信 关注
[问答]
ESP32如何精确控制LED Control功能PWM的脉冲数?
想用ESP32驱动步进电机(开环,无编码器),需要精确控制PWM的脉冲个数,看了下datasheet是有高/低速时钟计数器达到最大计数值触发中断的功能,但是看了下LEDC的API:esp_err_tledc_isr_register(void (*fn)(void *), void *arg, int intr_alloc_flags, ledc_isr_handle_t *handle ),不知道该怎么用:1.比如我两个通道输出PWM(两个电机),怎么注册对应通道的中断函数?  2.intr_alloc_flags参数该填什么?
回帖(1)
要精确控制ESP32的LEDC PWM脉冲数,您可以使用以下步骤:
1. 初始化LEDC通道和定时器:
   使用`ledc_channel_config_t`结构体配置LEDC通道,并使用`ledc_timer_config_t`结构体配置定时器。
```c
ledc_channel_config_t ledc_channel = {
    .gpio_num = 4, // 选择GPIO4作为PWM输出
    .speed_mode = LEDC_HIGH_SPEED_MODE,
    .channel = LEDC_CHANNEL_0,
    .intr_type = LEDC_INTR_DISABLE // 不使用中断
ledc_timer_config_t ledc_timer = {
    .timer_num = LEDC_TIMER_0,
    .clk_div = 1, // 根据需要调整时钟分频
    .timer_clk = 5000 // 定时器时钟频率,单位为Hz
2. 配置并启动LEDC定时器和通道:
   使用`ledc_channel_setup()`和`ledc_timer_setup()`函数配置并启动LEDC定时器和通道。
```c
ledc_channel_setup(&ledc_channel);
ledc_timer_setup(&ledc_timer);
3. 使用定时器中断:
   要精确控制PWM脉冲数,您可以使用定时器中断。首先,注册一个中断处理函数,然后启用定时器中断。
```c
void ledc_timer_isr(void *arg)
    // 处理PWM脉冲计数
void setup_timer_interrupt()
    ledc_isr_register(ledc_timer_isr, NULL, 0, NULL);
    ledc_intr_enable(1 << LEDC_TIMER_0_INTR_MASK);
4. 配置PWM信号:
   使用`ledc_set_duty()`和`ledc_update_duty()`函数设置PWM占空比和更新PWM信号。
```c
ledc_set_duty(ledc_channel.speed_mode, ledc_channel.channel, duty);
ledc_update_duty(ledc_channel.speed_mode, ledc_channel.channel);
5. 启动步进电机:
   在中断处理函数中,您可以根据需要调整PWM占空比,从而控制步进电机的转速和方向。
关于您的问题:
1. 如果您需要为两个通道注册中断函数,可以分别为每个通道创建一个中断处理函数,并使用`ledc_isr_register()`函数注册它们。例如:
```c
void ledc_channel0_isr(void *arg) { /* 处理通道0的PWM脉冲计数 */ }
void ledc_channel1_isr(void *arg) { /* 处理通道1的PWM脉冲计数 */ }
setup_timer_interrupt();
ledc_isr_register(ledc_channel0_isr, NULL, 0, NULL);
ledc_isr_register(ledc_channel1_isr, NULL, 0, NULL);
2. `intr_alloc_flags`参数用于指定中断分配的选项。通常,您可以使用默认值`0`。如果您需要特定的中断分配策略,可以查阅ESP-IDF文档以获取更多信息。
通过以上步骤,您可以精确控制ESP32的LEDC PWM脉冲数,从而驱动步进电机。
举报
更多回帖
