乐鑫技术交流
直播中
费加罗
8年用户 823经验值
私信 关注
[问答]
IDF怎么配置使用8MB PSRAM的esp psram64?怎么改实际使用大小的是4MB?
IDF怎么配置使用8MB PSRAM的esp psram64,怎么改实际使用大小的是4MB
是可用地址空间最大就是4MB?
回帖(1)
张龙祥
2024-6-13 16:37:59
要在ESP-IDF中配置使用8MB PSRAM的ESP-PSRAM64模块,并将其实际使用大小设置为4MB,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的ESP-IDF版本支持PSRAM。如果您的版本不支持PSRAM,您需要升级到支持PSRAM的版本。
2. 在您的项目中,打开`CMakeLists.txt`文件。如果您的项目中没有这个文件,您可以创建一个。
3. 在`CMakeLists.txt`文件中,添加以下代码以启用PSRAM支持:
   set(COMPONENT_REQUIRES psram)
4. 接下来,您需要配置PSRAM的大小。在`sdkconfig.h`文件中(通常位于项目的顶层目录),添加以下宏定义:
   #define CONFIG_SPIRAM_SUPPORT
   #define CONFIG_SPIRAM_SIZE 8
   #define CONFIG_SPIRAM_BANKS 1
   #define CONFIG_SPIRAM_BANK_SIZE 8
   #define CONFIG_SPIRAM_INIT_BANKS 1
   这些宏定义将启用PSRAM支持,并设置PSRAM的大小为8MB。
5. 要将实际使用大小设置为4MB,您可以在代码中使用`heap_caps_malloc()`函数来分配内存。这个函数允许您指定内存分配的类型,例如只从PSRAM中分配。例如:
   ```c
   void *psram_ptr = heap_caps_malloc(4 * 1024 * 1024, MALLOC_CAP_SPIRAM);
   这将从PSRAM中分配4MB的内存。
6. 在您的代码中,确保使用`psram_ptr`指针来访问分配的4MB内存空间。
7. 编译并烧录您的项目到ESP32设备。如果一切配置正确,您的设备现在应该可以使用8MB PSRAM的ESP-PSRAM64模块,并将其实际使用大小设置为4MB。
请注意,这些步骤可能因您的具体硬件和ESP-IDF版本而有所不同。如果您遇到问题,请查阅ESP-IDF文档和相关硬件的参考手册。
举报
更多回帖
