电源技术论坛
直播中
jf_50240986
4年用户 1031经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
功率器件热损耗计算和选型要求
对于常见功率器件,整流桥,电解电容,IGBT,MOS管,这些功率器件的热损耗功率该怎么计算?
尤其是电解电容,在母线支撑电路中,受到母线电压跌落幅值的影响功率损耗很大,所以在常规的380V变频器电解电容选型中,以输出电流为准,多少A的电流应该配备多大容量的电解电容?
已退回6积分
回帖(1)
孔妞妞
2024-6-13 16:04:29
功率器件的热损耗计算和选型要求对于确保系统稳定运行和提高设备寿命至关重要。以下是针对常见功率器件的热损耗计算方法和选型要求:
1. 整流桥:整流桥的热损耗主要由导通损耗和开关损耗组成。导通损耗可以通过以下公式计算:
   Pd = I² * Rd
   其中,Pd 是导通损耗,I 是通过整流桥的电流,Rd 是整流桥的导通电阻。
2. 电解电容:电解电容的热损耗主要由ESR(等效串联电阻)引起的损耗组成。损耗可以通过以下公式计算:
   Pd = I² * ESR
   其中,Pd 是热损耗,I 是通过电解电容的电流,ESR 是电解电容的等效串联电阻。
3. IGBT:IGBT的热损耗包括导通损耗、开关损耗和反向恢复损耗。导通损耗可以通过以下公式计算:
   Pd = Ic² * Ron
   其中,Pd 是导通损耗,Ic 是集电极电流,Ron 是IGBT的导通电阻。
4. MOS管:MOS管的热损耗同样包括导通损耗和开关损耗。导通损耗可以通过以下公式计算:
   Pd = Id² * Rds_on
   其中,Pd 是导通损耗,Id 是漏极电流,Rds_on 是MOS管的导通电阻。
关于电解电容在母线支撑电路中的选型问题,通常以输出电流为准。以下是一些建议:
1. 首先,根据系统的工作频率和输出电流,计算电解电容的纹波电流。纹波电流可以通过以下公式计算:
   ΔI = Vripple * C / (8 * f)
   其中,ΔI 是纹波电流,Vripple 是允许的电压纹波,C 是电解电容的容量,f 是工作频率。
2. 根据计算出的纹波电流,选择电解电容的容量。一般来说,电解电容的容量应满足以下条件:
   C ≥ (Io * Δt) / ΔI
   其中,C 是电解电容的容量,Io 是输出电流,Δt 是开关周期,ΔI 是纹波电流。
3. 考虑电解电容的耐压。电解电容的额定电压应高于母线电压的最大值,以确保安全运行。
4. 考虑电解电容的寿命和温度特性。选择具有较长寿命和良好温度特性的电解电容,以提高系统的可靠性。
5. 如果可能,可以考虑使用多个电解电容并联,以降低单个电容的纹波电流,提高系统稳定性。
总之,在选型电解电容时,需要综合考虑输出电流、工作频率、电压纹波、耐压、寿命和温度特性等因素,以确保系统稳定运行。
举报
更多回帖
