在现代电子设备的设计中,一个关键的因素是电源完整性。电源完整性不仅影响设备的性能,还直接关系到设备的稳定性和可靠性。作为电子设备的基础,印刷电路板(PCB)的电源完整性设计尤为重要。
电源完整性(Power Integrity,简称PI)是指电源波形的质量,它研究的是电源分配网络(Power Distribution Network,简称PDN)。电源完整性的设计目标是把电源噪声控制在一个很小的容差范围内,实时响应负载对电流的快速变化,从而为芯片提供干净稳定的电压,以及为其他信号提供低阻抗的回流路径。
PDN互连作为通常最大的导电结构,承载着主要的电流并可能携带高频噪声,因此,它们有可能成为电磁辐射的 主要源头 ,导致无法通过电磁兼容的测试认证。然而,如果我们能够精巧地设计PDN互连,那么就可以 大大减少潜在的EMI问题 ,为顺利通过EMC测试认证铺平道路。
反之,如果PDN设计不当,可能会导致芯片上的电压轨道产生过多的噪声。这种噪声直接后果可能是比特误码,或者是芯片的时钟频率无法达到预期,进而 产生时序错误 。
为了确保芯片焊盘上的电压变化在可接受范围内,其变动幅度必须 小于电压噪声容差 ,这一容差直接与电流波动产生的纹波有关。因此,为了满足这一要求并确保电源系统的稳定运行,PDN阻抗必须被设计为一个低于特定最大允许值的数值,这个数值我们通常称为 目标阻抗 。
● (ripple) 为芯片的电压噪声容差;
● (PDN) 为PDN互连的噪声压降;
● (f) 为芯片汲取电流的频谱;
**● **pdn(f)为从芯片焊盘看过去的PDN阻抗曲线;
● target(f) 为PDN允许的最大阻抗;
● 其指导准则保持PDN阻抗低于目标阻抗即Zpdn(f)<Ztarget(f)。
在PCB设计中,大部分数字电路器件对电源电压的稳定性要求较高,通常要求在正常电压的 ±5%范围内波动 。
在正常电源电压为5V的情况下,允许的电压噪声为5%,最大瞬态电流为1A。
其最大电源阻抗为:V*5%/1A=0.25欧姆。
电源分配网络(PDN)的阻抗特性在 不同频率范围内受到多个因素的影响 。从低频到高频,这些影响因素逐级显现,各个因素在特定的频率范围内起着主导作用。了解这些影响因素,对于优化PDN设计,提高电源稳定性和整体系统性能至关重要。
PCB设计、去耦电容、芯片封装和芯片设计决定了PDN在不同频率的阻抗。
● DC-300KHZ: PCB和VRM;
● 30OKHZ-10MHZ: PCB和去耦电容;
● 10MHZ-100MHZ: 去耦电容和芯片封装;
● 100MHZ-1G: 芯片封装和芯片设计;
● 1GHZ: 只取决于芯片设计。
● PMIC电源组件: 作为电源管理集成电路的核心,负责提供、管理和控制电源。
● PMIC输出电感与电容组合: 包括PMIC输出电感、buck电容以及去耦电容,共同确保电源的稳定输出,降低噪声并滤除电源纹波。
● 无源器件与电源网络连接: 所有无源器件,如电阻、电感、电容等,与其在电源网络中的连接方式,共同构建完整的电源分配路径。
● PMIC到处理器的电源走线: 这些走线是电源分配网络中的关键路径,确保电源准确、高效地送达处理器。
● 处理器到PMIC的地平面: 地平面提供了电流的回流路径,确保电源电流的稳定流通,同时起到电磁屏蔽的作用。
调整电源完整性(PI)是硬件工程师在设计电路板时的一项重要任务,它要求既要有细致的观察力,又要有严格的工艺控制。这包括 巧妙地选择和放置电容器,确保每个芯片都有适合的电源管理方案 。同时,从设计的最早阶段就要考虑好布局,预防未来可能出现的问题。因为稳定的电源供应对电子设备的良好运行至关重要,这体现了工程师的责任重大和技术高超。
为应对这一复杂而关键的挑战,华秋DFM软件成为了硬件工程师的得力助手。它拥有的电源完整性分析功能可以在设计初期就帮助 模拟和评估电路板的电源网络,及时发现并指出可能的电源噪声问题和缺陷 ,像是一个敏锐的指导者。华秋DFM不仅帮助工程师更好地 布局电容器,提升电源的纯净度和效率 ,还能在设计初期预见并解决可能影响系统稳定性的电源波动问题。这样一来,华秋DFM不仅助力工程师克服电源完整性设计的难题,还加速了产品开发流程,提升了产品质量,为硬件设计领域带来了创新和智慧的提升。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 500万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52+细项检查规则 ,PCBA组装的分析功能,开发了 12大项,600+细项检查规则 。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
● 华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz
●关注【华秋DFM】获取最新可制造性干货合集
更多回帖
