乐鑫技术交流
直播中
摩托罗拉
8年用户 896经验值
私信 关注
[问答]
ESP32S3如何对MJPEG视频流进行解码处理?
目前手头有ESP32S3-Krovo2的板子,据介绍可以实现对jpeg视频流的显示播放,但是目前我不太知道如何对mjpeg视频流进行解码播放,请问有例程或者有人能指点一下么?
回帖(1)
abdkjshd
2024-6-12 17:30:24
要在ESP32S3上对MJPEG视频流进行解码处理,您可以按照以下步骤操作:
1. 准备环境:确保您的ESP32S3-Krovo2板子已经连接到计算机,并且已经安装了必要的驱动程序。
2. 安装Arduino IDE:如果您还没有安装Arduino IDE,请从官方网站下载并安装。
3. 安装ESP32开发板支持:在Arduino IDE中,打开“文件”>“首选项”,在“首选项”窗口中,将“附加开发板管理器网址”设置为:https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
   然后打开“工具”>“开发板”>“开发板管理器”,在搜索框中输入“ESP32”,然后选择“esp32 by Espressif Systems”并安装。
4. 选择开发板和端口:在Arduino IDE中,选择“工具”>“开发板”,然后选择“ESP32S3 Dev Module”。接下来,选择“工具”>“端口”,然后选择与您的ESP32S3-Krovo2板子连接的端口。
5. 编写代码:要对MJPEG视频流进行解码处理,您可以使用以下示例代码作为参考:
```cpp
#include
#include
#include
#include
const char* ssid = "your_SSID";
const char* password = "your_PASSWORD";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.println("Connecting to WiFi...");
  Serial.println("Connected to WiFi");
  if (!SD.begin()) {
    Serial.println("SD card initialization failed!");
    return;
  Serial.println("SD card initialized.");
  getMJPEGStream();
void loop() {
  // Your code here
void getMJPEGStream() {
  HTTPClient http;
  http.begin("http://your_mjpeg_stream_url");
  http.addHeader("Accept", "image/jpeg");
  int httpCode = http.GET();
  if (httpCode > 0) {
    if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
      uint16_t totalSize = http.getSize();
      uint16_t progress = 0;
      File file = SD.open("/stream.jpg", FILE_WRITE);
      if (!file) {
        Serial.println("Failed to open file for writing");
        return;
      uint8_t buff[512];
      int bytesIn = 0;
      while (progress < totalSize) {
        bytesIn = http.getStream().available();
        if (bytesIn > 0) {
          int bytesOut = file.write(buff, bytesIn);
          progress += bytesOut;
      file.close();
      Serial.println("MJPEG stream saved to SD card");
  } else {
    Serial.printf("HTTP error code: %dn", httpCode);
  http.end();
6. 上传代码:将上述代码复制到Arduino IDE的编辑器中,然后点击“上传”按钮将代码上传到您的ESP32S3-Krovo2板子。
7. 检查结果:上传完成后,打开串口监视器,您应该能看到MJPEG视频流已成功保存到SD卡的消息。
请注意,这个示例代码仅用于演示如何从MJPEG视频流中获取数据并将其保存到SD卡。要实现实时解码和显示播放,您可能需要使用其他库或进行更深入的开发。
举报
更多回帖
