乐鑫技术交流
直播中
殷谷光
9年用户 1167经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
esp32s2的espnow更改默认传输速率没变化是怎么回事?
static void example_wifi_init(void)
            ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());
            ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());
            wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();
            ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));
            ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));
            ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM));
            ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_bandwidth(ESP_IF_WIFI_STA, WIFI_BW_HT20));  )
            ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());
            ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_config_espnow_rate(ESP_IF_WIFI_STA,  WIFI_PHY_RATE_MCS0_SGI));
            ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE));
最近我有个项目,需要提高espnow数据传输的速率,以上是我的wifi初始化代码。用的IDF版本为V4.4,但是我发现不管怎么改esp_wifi_config_espnow_rate里的设置,ESP32S2收一万个数据的时间没有发生变化,与默认的1M总时间一致。所以我认为espnow_rate没有修改成功。想咨询下初始化代码需要怎么写才能实现目的
回帖(1)
贾虎世
2024-6-12 16:24:17
首先,我们需要了解一下ESP-NOW(ESP无线通信协议)和ESP32-S2。ESP-NOW是一种基于ESP8266和ESP32系列芯片的点对点(P2P)通信协议,可以实现快速、低功耗的数据传输。ESP32-S2是Espressif推出的一款具有Wi-Fi和BLE功能的低功耗微控制器。
关于您的问题,您提到在ESP32-S2上使用ESP-NOW时更改默认传输速率没有变化。这可能是由以下几个原因导致的:
1. **代码错误**:首先,请确保您的代码没有错误。根据您提供的代码片段,看起来您正在初始化Wi-Fi,但并没有看到ESP-NOW的初始化和配置部分。确保您已经正确地初始化了ESP-NOW,并且设置了传输速率。
2. **ESP-NOW速率设置**:ESP-NOW的速率设置可能没有正确应用。在ESP-NOW中,速率设置是通过`esp_now_set_rate_limit()`函数实现的。确保您在初始化ESP-NOW后调用了这个函数,并传入了正确的速率参数。
3. **固件版本**:确保您的ESP32-S2设备上运行的固件版本支持您尝试使用的速率。不同版本的固件可能支持不同的速率设置。
4. **硬件限制**:ESP32-S2的硬件可能限制了传输速率。虽然ESP32-S2支持多种速率,但实际可用的速率可能受到硬件设计和射频性能的限制。
5. **干扰和环境因素**:无线通信速率可能受到周围环境的影响,如其他无线设备的干扰、物理障碍物等。这些因素可能导致实际传输速率低于预期。
6. **调试和日志**:检查您的代码中是否有调试信息或日志输出,以帮助您了解ESP-NOW的当前状态和速率设置。这可以帮助您确定问题所在。
7. **ESP-NOW配置**:确保您的ESP-NOW配置是正确的。例如,检查`esp_now_init()`函数是否正确调用,以及是否正确设置了ESP-NOW的参数。
8. **其他代码影响**:检查您的代码中是否有其他部分可能影响ESP-NOW的速率设置。例如,某些代码可能在ESP-NOW初始化后重置了速率设置。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
- 确保ESP-NOW初始化和速率设置的代码是正确的。
- 使用`esp_now_set_rate_limit()`函数设置期望的速率。
- 检查固件版本和硬件限制。
- 检查周围环境,确保没有干扰。
- 添加调试信息和日志输出,以便更好地了解ESP-NOW的状态。
- 检查代码中是否有其他部分影响速率设置。
希望这些信息能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更详细的代码和错误信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
