乐鑫技术交流
直播中
莫联雪
9年用户 1203经验值
私信 关注
[问答]
ESP32-C3使用BLE MESH组网,用CR2450纽扣电池供电可行吗?
1.使用ble mesh “vendor_server”例程 ,电流有80ma,请问怎么降低电流?
2.ESP32-C3使用BLE MESH组网,用CR2450纽扣电池供电可行吗?
回帖(1)
刘桂英
2024-6-12 17:34:36
1. 降低BLE MESH电流的方法:
   a. 优化代码:检查代码中是否有不必要的循环、函数调用或资源占用,优化这些部分可以降低功耗。
   b. 降低BLE MESH的广播频率:减少广播频率可以降低功耗。可以在BLE MESH配置文件中调整广播间隔。
   c. 使用低功耗模式:在不进行通信时,将ESP32-C3置于低功耗模式,如睡眠模式。这样可以在不使用时降低功耗。
   d. 调整电源管理设置:根据应用需求,调整电源管理设置,如降低CPU频率、关闭不必要的外设等。
2. ESP32-C3使用BLE MESH组网,用CR2450纽扣电池供电的可行性:
CR2450纽扣电池的电压为3V,容量约为225mAh。ESP32-C3的工作电压范围为2.5V至5.5V,因此可以使用CR2450电池供电。
然而,我们需要考虑以下几点:
   a. 电池寿命:根据ESP32-C3的功耗和CR2450电池的容量,我们可以估算电池的使用寿命。如果功耗较高,电池寿命可能会较短。
   b. 电源管理:为了延长电池寿命,需要对ESP32-C3进行电源管理,如使用低功耗模式、调整电源管理设置等。
   c. 电池更换:由于CR2450电池的容量有限,可能需要定期更换电池。这可能会影响设备的可靠性和维护成本。
综上所述,ESP32-C3使用BLE MESH组网,用CR2450纽扣电池供电是可行的,但需要注意降低功耗、电源管理和电池更换等问题。
举报
更多回帖
