乐鑫技术交流
直播中
李雪
8年用户 1006经验值
私信 关注
[问答]
ESP32使用powershell搭建好了环境,执行build编译helloworld例程,报ninja错误的原因?
我在windows11上刚配置完esp32编译环境(使用powershell方案),之后进行测试发现编译helloworld例程时报ninja错误;
我的编译环境配置是这样的:
1. git clone esp-idf project
2. git checkout  v5.0.1
3. 打开powershell,运行./install.bat
4. 运行 ./export.ps1 导入环境变量
5. 进入helloworld例程目录 相对路径为“esp-idfexamplesget-startedhello_world”
6. 运行 idf.py build之后ninja报错,报错信息如下:
Code: Select all
Executing action: all (aliases: build)Running ninja in directory e:esp-idfesp-idfexamplesget-startedhello_worldbuildExecuting "ninja all"...ninja: error: 'E:/esp-idf/esp-idf/components/esp_wifi/lib/esp32/libcoexist.a', needed by 'hello_world.elf', missing and no known rule to make itninja failed with exit code 1, output of the command is in the e:esp-idfesp-idfexamplesget-startedhello_worldbuildlogidf_py_stderr_output_7424 and e:esp-idfesp-idfexamplesget-startedhello_worldbuildlogidf_py_stdout_output_7424PS E:esp-idfesp-idfexamplesget-startedhello_world> idf.py buildExecuting action: all (aliases: build)Running ninja in directory e:esp-idfesp-idfexamplesget-startedhello_worldbuildExecuting "ninja all"...ninja: error: 'E:/esp-idf/esp-idf/components/esp_wifi/lib/esp32/libcoexist.a', needed by 'hello_world.elf', missing and no known rule to make itninja failed with exit code 1, output of the command is in the e:esp-idfesp-idfexamplesget-startedhello_worldbuildlogidf_py_stderr_output_25140 and e:esp-idfesp-idfexamplesget-startedhello_worldbuildlogidf_py_stdout_output_25140
难道在windows上通过powershell命令配置环境,之后会编译不支持吗?这不应该呀
回帖(1)
mintsy
2024-6-12 17:20:41
根据您提供的信息,您在Windows 11上使用PowerShell配置了ESP32的编译环境,并尝试编译helloworld例程,但在执行`idf.py build`时遇到了ninja错误。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. **检查Python版本**:确保您安装了Python 3.7或更高版本。您可以在PowerShell中运行`python --version`来检查当前的Python版本。
2. **安装Python依赖**:在ESP-IDF的根目录下,运行以下命令以安装所需的Python依赖:
   python -m pip install --user -r requirements.txt
3. **检查环境变量**:确保`export.ps1`脚本正确设置了环境变量。您可以在PowerShell中运行以下命令来检查环境变量:
   Get-ChildItem Env:
   检查`PATH`变量是否包含了ESP-IDF的`components`目录。
4. **检查ninja版本**:ESP-IDF需要ninja 1.8.2或更高版本。您可以在PowerShell中运行`ninja --version`来检查当前的ninja版本。如果版本不符合要求,您需要更新ninja。
5. **清理并重新编译**:在helloworld例程目录下,运行以下命令来清理之前的编译结果,然后重新编译:
   idf.py clean
   idf.py build
6. **查看错误信息**:如果问题仍然存在,请仔细查看ninja的错误信息,它可能会提供关于问题的具体线索。根据错误信息,您可以进一步排查问题。
7. **检查ESP-IDF版本**:确保您使用的是正确的ESP-IDF版本。您可以通过运行以下命令来检查当前的ESP-IDF版本:
   git -C e:esp-idf rev-parse HEAD
   如果需要,您可以切换到其他版本的ESP-IDF。
8. **查看ESP-IDF文档**:如果问题仍然无法解决,您可以查看[ESP-IDF官方文档](https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html)以获取更多关于配置和编译的信息。
通过以上步骤,您应该能够找到并解决ninja错误的问题。如果问题仍然存在,请提供更详细的错误信息以便进一步分析。
举报
更多回帖
