乐鑫技术交流
直播中
郭大
10年用户 982经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
IDF下ESP32C3如何使用调试串口接收消息?
ESP32C3直接通过USB连接IO18,IO19,可以获得一个调试串口,可以在IDF下通过这个串口烧录程序,和查看打印日志,但是我想通过该串口下发一些配置信息,我在ESPC3的程序中应该如何读取到我下发的消息?
回帖(1)
神船大幅
2024-6-12 16:34:36
要在ESP32-C3上使用调试串口接收消息,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的ESP32-C3已经通过USB连接到计算机,并且IO18和IO19引脚已经配置为UART功能。
2. 在您的ESP-IDF项目中,打开`main/component.mk`文件,确保以下行存在:
   COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS := components/include
3. 在`main/CMakeLists.txt`文件中,添加以下行以包含UART驱动:
   set(COMPONENT_REQUIRES esp32c3)
   set(COMPONENT_PRIV_REQUIRES esp32c3)
4. 在您的主程序文件(例如`main/app_main.c`)中,包含UART头文件:
   ```c
   #include "driver/uart.h"
5. 初始化UART接口。在`app_main()`函数中添加以下代码:
   ```c
   static void uart_config()
       uart_config_t uart_config = {
           .baud_rate = 115200,
           .data_bits = UART_DATA_8_BITS,
           .parity = UART_PARITY_DISABLE,
           .stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
           .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE,
           .source_clk = UART_SCLK_APB,
       // 配置UART1,使用IO18和IO19引脚
       uart_param_config(UART_NUM_1, &uart_config);
       // 安装UART驱动
       uart_driver_install(UART_NUM_1, 1024 * 2, 1024 * 2, 0, NULL, 0);
6. 读取UART数据。在`app_main()`函数中,添加以下代码以接收和处理UART数据:
   ```c
   static void uart_receive_task()
       uint8_t data[128];
       size_t len;
       while (1) {
           // 从UART接收数据
           uart_read_bytes(UART_NUM_1, data, sizeof(data), portMAX_DELAY);
           // 处理接收到的数据
           for (size_t i = 0; i < len; i++) {
               // 根据您的需求处理每个字节
7. 在`app_main()`函数的末尾,调用`uart_config()`和`uart_receive_task()`函数:
   ```c
   void app_main()
       uart_config();
       // 创建一个任务来接收UART数据
       xTaskCreate(uart_receive_task, "uart_receive_task", 2048, NULL, 5, NULL);
8. 编译并烧录您的程序到ESP32-C3。
现在,您应该可以通过调试串口向ESP32-C3发送配置信息,程序将接收并处理这些信息。您可以根据需要修改`uart_receive_task()`函数中的数据处理逻辑。
举报
更多回帖
