乐鑫技术交流
直播中
陈利妮
8年用户 1100经验值
私信 关注
[问答]
在vscode运行idf.py monitor后选择烧录程序会失败怎么解决?
在 vscode 运行 idf.py monitor 后 选择烧录程序 会失败
必须关掉 monitor 才能行,即使 monitor 检测到正在烧录
有什么办法好解决,让它不影响烧录 烧录完又能自动启动
回帖(1)
李桂兰
2024-6-12 17:35:32
在 VSCode 中使用 ESP-IDF 插件时,可能会遇到在运行 `idf.py monitor` 后选择烧录程序失败的问题。这通常是因为 monitor 进程与烧录进程之间的冲突。以下是一些建议来解决这个问题:
1. **关闭 monitor 进程**:在烧录程序之前,先关闭 monitor 进程。这可以避免进程之间的冲突。烧录完成后,可以重新启动 monitor 进程。
2. **使用任务配置**:在 VSCode 中,可以通过配置 tasks.json 文件来实现自动化烧录和监控。这样,在烧录完成后,可以自动启动 monitor 进程。以下是一个示例 tasks.json 配置:
```json
  "version": "2.0.0",
  "tasks": [
      "label": "Build and Flash",
      "type": "shell",
      "command": "idf.py",
      "args": ["-B", "0", "-f", "build", "flash"],
      "problemMatcher": ["$gcc"],
      "group": {
        "kind": "build",
        "isDefault": true
      "label": "Monitor",
      "type": "shell",
      "args": ["-B", "0", "monitor"],
      "dependsOn": "Build and Flash",
      "dependsOrder": "sequence",
      "runOptions": {
        "runOn": "folderOpen"
3. **使用 ESP-IDF 扩展的烧录和监控功能**:ESP-IDF 扩展提供了烧录和监控的按钮,可以直接在 VSCode 的侧边栏中使用。这可以避免手动运行 `idf.py` 命令。
4. **检查串口连接**:确保在烧录和监控过程中,串口连接没有被其他进程占用。如果有其他进程占用了串口,可能会导致烧录失败。
5. **更新 ESP-IDF 和 VSCode 扩展**:确保你使用的 ESP-IDF 和 VSCode 扩展是最新版本。有时候,问题可能是由于软件版本过旧导致的。
举报
更多回帖
